查看: 12647|回复: 14
主板诊断卡 跑E6 急!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-2-4 15:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
P4 2.4 CPU 、 GF mx 400  显卡、  SD 内存 2条、 原来是865PE 主板 坏了  换了快新的主板 865GVLM   主板诊断卡 跑 E6  不亮。 其他零件都好的  主板也好的  ,请问 是不是 主板和 其中的零件不兼容?
发表于 2009-2-4 16:50:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
应该是没有过内存
清理一下内存槽看看
发表于 2009-2-4 16:59:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
865还用SD有内存,我可从来没碰到过这样的主板.不知道楼主的是什么牌子的主板
发表于 2009-2-4 22:56:10 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
你用的是服务器内存吧,有时候出现这种问题,换内存条试试去
发表于 2009-2-4 23:48:35 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
内存与主板不兼容,换内存试
发表于 2009-2-5 09:30:46 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
就是,这板子确实雷人,我只见过845板子不用四针电源插头的,从没见过865板子用SD内存的,这样的板子好,内存可以随便插 ,最好连400,667一起兼容,那就便宜暴了
发表于 2009-2-6 16:26:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
6# 星语恒通
换过好的SD内存还是一样 ,换上一代的内存也同样毛病,
这是客户的机器
发表于 2009-2-7 12:34:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先换个内存试试,不行加焊内存槽
发表于 2009-2-7 16:02:25 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
看了楼主的提问后。就有这样的疑问 865的板 真的能上sd的内存吗?还有后面楼主又补充了说换了条1代内存试试还是不行  我没见过服务器板  。所以迷茫中  真的有这样的板吗?
发表于 2009-2-7 23:33:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
865 是SD的吗 400和 667上?
发表于 2009-2-8 07:07:00 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
星语恒通 发表于 2009-2-5 09:30
我也见到845板子不用四针电源插头的
发表于 2009-2-8 21:32:52 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查内存和显卡
发表于 2009-2-10 17:32:38 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
还有,可能CPU不兼容哦
发表于 2009-2-16 13:04:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刷主板BIOS解决,都说是INTEL主板了,通病
发表于 2017-3-16 10:28:36 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
是内存吧
