查看: 2380|回复: 12
[显卡维修]
ZOTAC GTS250显卡 问题求助
发表于 2015-12-12 20:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一 ZOTAC GEFORCE GTS250显卡 原先是好的,放置一段时间,现在开不了机,偶尔开机有显示,也是花屏(图像基本可以看清,就是有好多雪花点)擦拭,清洁,都没能解决问题,虽然此卡年岁偏大,丢弃可惜,就烦请各位老师帮忙看看,先谢过了。
发表于 2015-12-12 20:56:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
测量下电压有没有偏低的,,特别是显存供电,,如果正常直接加焊主芯片 不行就重值球吧,,
供电绝对正常,直接把主芯片都加焊一次?不行就重值球,是啥意思?  详情 回复 发表于 2015-12-12 22:25
发表于 2015-12-12 22:21:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-12-12 22:25:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-12-12 22:32:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显存问题可能比较大
发表于 2015-12-12 23:21:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接买垃圾了。。因为楼主都不是搞维修的。。
是的,但我可以在这问问各位老师吗?不行我就闭嘴。  详情 回复 发表于 2015-12-13 18:18
发表于 2015-12-13 18:18:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不是搞维修的。首先维修的基础知识有没有。有知识,有专业的工具吗?电烙铁估计有。万用表也有。。热吹风这个保守估计没有吧。BGA就更不用说了。。所以要自己修好。几率接近0。。当然可以当我说废话。。 本着卡已经  详情 回复 发表于 2015-12-13 20:00
发表于 2015-12-13 19:32:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先测供电是否正常。
发表于 2015-12-13 19:33:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
250发热太大,GPU虚汗的可能性较大
发表于 2015-12-13 20:00:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
本着卡已经废了。自己再折腾一下,提高下自己的动手能力的话,可以搞搞。。。
怎样修其他楼的师兄都说了。。自己动手搞搞,满足下自己,浪费下时间。。当然会有收获的。。
说得没错,自己几斤几两还是清楚的,只是抱着试试看的心态,罢了。谢谢!  详情 回复 发表于 2015-12-14 20:14
发表于 2015-12-13 22:29:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
老爷卡了...这卡你觉得有价值的话就修吧,找专业的修,不过有可能价格会有点高,,这种卡不好修
发表于 2015-12-14 20:14:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
dzy84 发表于 2015-12-13 20:00
不是搞维修的。首先维修的基础知识有没有。有知识,有专业的工具吗?电烙铁估计有。万用表也有。。热吹风 ...
发表于 2015-12-16 16:36:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
应该是GPU的问题吧   加焊试试
