查看: 3287|回复: 27
三星NP3440VX LA-8861P 进水维修
发表于 2015-12-12 20:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
时间 2015.12.12
主角 三星NP3440VX 板号 LA-8861P
故障:二修机 进水机 掉电
      今天来个棒子机,三星NP3440VX 板号LA-8861P  同行说按开关就开关那块亮一下 现场试机一下
按下开关后从0.1左右直接掉到0.00 再按开关不触发
拆机,把灰尘吹干净
板号8861P,右下角轻微进水,再看看还有其它的地方进水不
声卡芯片被动过 二修机 通过同行联系到机主 (机主说之前修过一次,用了一两个月又坏了,之前修过哪里说不清楚了)
二修+进水有的搞头,裸板测试有3V 5V 按开关 5V直接掉到0V 3V直接掉到0.6V  下个图纸,由表及里,直接看一下进水的地方是哪里,LA6这个电感 看一下图纸
一头+5VS 一头+PVDD  看看这个电压有没有,按开关万用表没有动静
继续往前查
+5ALW有问题 Q30坏了 +5VS拉低 SUSP信号 思路有点乱了 那就先量一下 +5VALW吧 居然没有 电流表显示0000 3V也不见 待机有问题
待机电路自身还是后极的问题呢,断开不就知道了,量了一下3 5V电感对地值 都是100左右不正常啊 最少也要200以上啊(经验害死人啊)
断节点吧
3V 5V 前面都是100多 后端400多 问题应该是前端 两个阻值都偏低多半是待机芯片
拆了 ,再量居然3 5V都只有 80左右了 不是芯片吧 装回去 电流表居然显示0.004 跟刚来的时候一样 有待机了吗 还是真有了,焊上接点还是正常的,邪门了,Q30 左边电压正常的
按一下开关又全没了 电流表也显示0000,保护,估计机器待机部分是正常,就是因为按了开关后某个电压不正常,直接保护了,有点怀疑刚刚进水的那个LA6 上波吧 当时忘记拍照了
  出来的大概是这个波形 ,借用并阿林老师给的示范图 这个是过流保护了 有短路 量LA6 对地为零  怪不得 断开电感  一边短一不短
查查看看
原来是电容穿了,就这么简单,就坏这个,小伙伴都惊呆了,那就都装回去试试,还真好了 电流上到0.2不掉了,装上CPU 内存
进系统 ,维修结束,都是进水惹的祸,都是不仔细观察惹的祸。
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员4951410.5元2021-10-20 13:31
 会员10581730.5元2021-1-30 17:26
 会员234690.5元2019-8-23 22:50
 会员8514180.5元2019-4-1 10:57
 会员4598140.5元2018-8-12 11:17
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +72 收起 理由
易点小弟 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
135158wang + 1 很给力!
光头强哥哥 + 4 赞一个!
604590307 + 1 高手,真有才
畅想电子科技 + 2 很给力!
1035672944 + 6 很给力!
明月jay + 2 赞一个!
weishanhuan + 2 淡定
yankuo + 10 很给力!
本文由 会员556883 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-12 23:12:27 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
主要是那个电容 很明显啊 就是有问题 看到就直接扣掉为先
是的  详情 回复 发表于 2015-12-12 23:28
发表于 2015-12-12 21:35:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很明显的上电保护现象,进水机当认真注意进水位置,既然测到LA6这电感了,怎么不测对地值?况且下面电容样貌就不好看。
个人做事比较粗心,见笑,顺便说一下,这机器还有个通病,RTC电池下面的小时钟芯片容易空焊,现象是按开关,电流卡在0.002左右,加焊一下就好,倒数第三个图可以看到那个芯片  详情 回复 发表于 2015-12-12 21:56
发表于 2015-12-12 20:43:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
想给你精华的 谁知道月饼这么快 亏我还有内部消息
发表于 2015-12-12 21:56:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
广州迅芯科技 发表于 2015-12-12 21:35
很明显的上电保护现象,进水机当认真注意进水位置,既然测到LA6这电感了,怎么不测对地值?况且下面电容样 ...
发表于 2015-12-12 21:58:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
编号UCL1,加焊搞好过两台
发表于 2015-12-12 22:00:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卡在0.02左右,纠正下通病电流
发表于 2015-12-12 22:47:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
+5s短路导致按下开关产生二级电压+5s 芯片检测过流保护,待机变为0000
发表于 2015-12-12 23:28:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是的
发表于 2015-12-13 08:44:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
月神 “夜神”啊 又出现了  记得今天晚上再来啊 晚上再发个贴子 各位都来啊
发表于 2015-12-13 09:17:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容都发霉变质了,应该先去掉或先测量一下阻值,细心一点就不用走那么多弯路了。加分鼓励一下吧。
发表于 2015-12-13 11:16:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来高手是这么修机的
发表于 2015-12-13 11:26:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
在看到LA6电感的时候 就应该量下阻值,少走很多路
发表于 2015-12-13 11:46:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主 技术太好了
发表于 2015-12-13 13:13:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进水 明显没处理干净  一般进水 都先检测腐蚀的地方
发表于 2015-12-13 15:05:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一看工作台的静电布就是身经百战
发表于 2015-12-13 21:12:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上家对进水机器的处理很不到位
发表于 2015-12-13 21:30:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主的示波器是什么型号,多少钱?
发表于 2015-12-14 10:31:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3/5V100多欧应该正常吧
发表于 2015-12-14 16:56:00 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
佩服啊,什么时候咱也有这技术啊!!
