查看: 6861|回复: 14
修改 MAC不能保存
发表于 2015-12-12 17:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
我的主板有两个 网卡  也就有两个 MAC
网卡 是RTL8111E
按照 http://www.chinafix.com/thread-883971-1-1.html  这个帖子上的 来的
可以修改MAC
但是 关机启动后还是以前的MAC  怎么 回事
我要修改的是网卡1的MAC
用 RTNICPG /NODEID XXXXXXXXXXXX /# 1修改 网卡  1的MAC
查看 也是已经修改了
但是 重启后还是以前的MAC
怎么才可以保存呀!!!
发表于 2015-12-12 17:01:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试过那个  PG8186的那个不能用!!!!
发表于 2015-12-12 17:03:42 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这是网关的问题 看看你输入的MAC地址是否正确
对呀 我这是实体机的 不是虚拟机  详情 回复 发表于 2015-12-12 17:33
对呀 我这是实体机的 不是虚拟机  详情 回复 发表于 2015-12-12 17:32
发表于 2015-12-12 17:32:58 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
对呀
我这是实体机的   不是虚拟机
发表于 2015-12-12 17:33:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对呀
我这是实体机的   不是虚拟机
发表于 2015-12-12 18:19:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是路由
是实体电脑
发表于 2015-12-12 21:47:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
写的很明确了。
Fail to write .....
记得RTL 的卡,都是 00 E0 4C 开头(原因请百度)。你乱弄一个,估计不认吧。
是 写入失败 但是为什么会写入失败 查看的时候还显示的已经修改的 这个就是改MAC的 随便改都可以 而且就是要改前六位  详情 回复 发表于 2015-12-13 10:24
发表于 2015-12-13 10:24:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
巴山之云 发表于 2015-12-12 21:47
写的很明确了。
Fail to write .....
是 写入失败
MAC 厂商标识,请先理解下。  详情 回复 发表于 2015-12-14 11:06
发表于 2015-12-14 11:06:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ctr54188 发表于 2015-12-13 10:24
是 写入失败
MAC 厂商标识,请先了解下。
发表于 2015-12-20 21:23:24 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
有的厂家的ROM是不可擦写的
发表于 2015-12-21 10:17:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你得了解的修改的目的
   有时候不能修改就不能修改了。。。但是你得说你的目的
  这个思路不通。。。换个思路
发表于 2015-12-25 15:54:25 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
楼主应该是在向eeprom写mac地址
如果板子上没有93c46
那就写入失败很正常了
发表于 2015-12-25 16:01:11 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
如果板子上没有93c46  那你这样格式写入mac 一辈子会失败
一般来说 如果要把mac 存储地址改为  外围电路不带93c46的网卡芯片内
要多加个参数  / efuse
你也可以在dos下  先看下这个命令的参数 确认下是不是这个参数
rtnicpg  / ?  或者  rtnicpg  /  h
发表于 2016-11-3 02:08:25 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
刷了,华硕的,重启后马上还原了,有高手指教吗?
是不是刷写工具不对啊,你用的什么工具刷写的  详情 回复 发表于 2016-11-4 07:26
发表于 2016-11-4 07:26:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
