查看: 2539|回复: 8
v5-551 双问题 不引导系统 保存不了BIOS
发表于 2015-12-12 16:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
      现在广州的天睡觉太舒服了。 天天都在和被窝做斗争。 但是我也还没当老板,等我自己开店时就可以睡觉睡到自然醒  数钱的话到时候再说。呵呵  今天一大早迷迷糊糊的上班去了  到了店里也没什么事情干,抱怨下现在的生意确实冷淡 每天没几个修电脑的  不知道这行还有没有前途 哎哎
       不一会就有个帅哥背着个电脑包过来问 你这做系统吗? 我说可以  问 你要做什么系统 w7 w8  还是什么。。 客户说什么系统都装不进去 我w7 w8 都装过 还是进不了系统 。 心里一惊 原来不是装系统这么简单 是装不了系统啊  我说 你电脑类  拿出来看看 只见客户小心翼翼的把笔记本从他的包里拿出来  拿出来还拿袖子擦了擦A壳  我看在眼里 心里在想不至于把 有那么宝贝吗! 我也装着小心的接过电脑,。
  接过电脑 按开机键  没反应  呵呵 我斗你们的啦 其实是没电了 我插上电流表就可以开机了 显示ACER 后 就提示一个框框 写着boot option menu    我记得 很多电脑本来是W8 的 但是你如果改回W7 就是这个现象的  这种情况就只要改下BIOS 的启动模式就可以了 心里是这样想但我肯定不会和他说就是这个设置个BIOS这么简单 事实后面也不是就设置BIOS这么简单,我现在估计就是这个BIOS设置的问题。  进BIOS可以进 进去看了下  BOOT 选项确实是w8模式的  是不能启动w7的系统的  我就问客户 你现在硬盘里装的是什么系统啊 小伙说是w7的  心里暗暗笑了笑   我就说你这个电脑肯定不是装个系统这么简单的 。该装的你都装了 可能是板的问题 要拆开检测一下是什么问题 但是没有那么快,要留下来 可能要等到下午才有结果 客户说行  我就开了个单给客户 留了个电话 客户就走了 接下来苦逼的维修就开始了。抱歉 废话多了点。。嘿嘿
   acer v5-551   客户走了之后我就进BIOS调了 保存退出之后想着有钱收了 嘿嘿  结果不用说了吧  涛声依旧 ,  我又进BIOS 看了 发现根本就没调好 还只之前的 我记得我确实是按F10 保退出了 又试了改了启动模式  这是我可是看着键盘的F10按下去的 再回车  退出 还是不进系统 又是个框框 我继续进BIOS看了下 还是没有保存我设置的模式  这就是我发现的第一个问题  心想怎么回事 保存不了设置 我后来把时间改了下 发现是可以保存时间的 其他所有的 选项调好后 保存后还是会变会原来的 心里开始范嘀咕了  看来钱还是不太好挣啊         这只能是板的问题了 怀疑对象就是BIOS  但我现在修电脑有个习惯 就是喜欢上论坛逛逛 看有什么通病没有,还真有不少和我差不多问题的 他们的问题就是是不引导系统 和我差不多  但是维修结果很模糊  说是内存坏了  我想不可能吧   内存很简单的 我也就直接换了一条 但是涛声依旧   就直接拆机器了 稀里哗啦拆了
    这电脑很容易拆的 后面底盖全打了  底盖拿下了 板上就没几颗螺丝了    拆开看了下 看着挺高档的板 集成度很高 Cpu 是板载的 显卡是板载的 内存是板载的 慢着有板载内存?? 我记得我刚换内存的时候 有好几次没亮机以为是内存问题 但是板载有内存怎么会不亮   我把板按了几颗螺丝上去 试试了不插内存 不亮机 就是板载内存不亮 用外置内存可以亮  不会是板载内存的问题吧 管他呢 先刷个BIOs 先 我上论坛下BIOS的时候 发现有个一样问题的帖子  也是板载内存不亮  是篇经验贴 说的很肯定 直接干CPU 就是了 还看到好几篇帖子 说 BIOS刷了无数了 南桥也换了  都不行   都把矛头指向CPU   我就就没刷BIOS了  毕竟现在BIOS现在十分下载分一个了 以前是五分的 我也没多少下载分 就没下了 把点开的下载链接 给X 了 那就做桥把   板载CPU 啊 看着工程部小啊  问题就是这个电脑是亮机的  不亮的我才不管他呢  这问题可大可小的    如果你真给它搞的没显示了  赖上你也只能赔块板了     我就跟我老板说先报个价吧  CPU的问题 应该加焊下就好了 我打通客户的电话说是CPU 问题 修好300 没修好不收钱  但是这个做桥会有风险的 可能会没显示的  我跟他说 你现在这电脑和没显示也差不多 进不去系统没没用啊  客户被我呼呼悠悠的 就同意了  高兴的很  其实不出什么意外的话 不会出现这种情况的 但事事无绝对嘛  不怕一万 还怕两万呢  呵呵  开工 上炉   ,,,,
        280 c度  加焊了半个小时  拿下了  具体过程就不详细介绍了      下炉 试一试  我直接就没有装内存试的  看板载内存能亮机吗。接上屏 上电亮机  哈哈 秒杀 呵呵   高兴的装起电脑来了  装上硬盘 我去 怎么回事 开机还是不进系统   BIOS 还是不能改   BIOS 保存不了设置  玩玩了   玩死人的节奏  难道没加好 不可能啊  板载内存都可以亮机了   没办法只能拆开再看看    灵机一动  BIOS不是还没刷吗  说干就干   直接在论坛上下个BIOS  5800 编程用过无数次  三下五除二  上机 开机 还是进不去系统   心拔凉 拔凉的   进BIOS 看了下 习惯性的改了改了下无数次的启动模式 F10  保存退出   不出现框框了  一个光标 闪闪的 好像行了 几秒后 出现了w7 启动界面
至此  故障全部排除   今天测了半个小时没问题  打电话叫客户来取电脑  、
故障总结  :  bios 不能保存设置 是BIOS的问题   板载内存不亮是CPU 的问题     BIOS是论坛下的 也给你们好了 我测试过的
                                          其实我们花这么长的时间来发帖 就一个目的        不求加精 但求加分
        加分不扣你们自己的分的  提醒下
        谢谢各位   大神 勿喷
迅维网 www.chinafix.com_V5-551 DA0ZRPMB6D0 板载A8 独显 8显存 U14 BIOS.zip
2.1 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
044019han + 1 赞一个!
快攻 + 1 赞一个!
发表于 2015-12-12 16:38:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图片的插叙 我不会弄  抱歉了 只能 全在一起发了
发表于 2015-12-12 16:45:01 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
路过 学习 学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
月饼 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-12-16 21:18:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没人加分的  以后再也不发帖了  我就灌水下载{:4_111:}{:4_111:}
发表于 2015-12-16 21:32:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
到最后还不是系统的问题 板载内存的问题可以不用管它
你没认真看帖把 又不是系统问题 ,,,,  详情 回复 发表于 2015-12-16 21:51
发表于 2015-12-16 21:51:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-12-16 21:55:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
直接刷BIOS 就可以搞定?
有两个问题 CPU 和BIOS  详情 回复 发表于 2015-12-16 22:03
发表于 2015-12-16 22:03:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ぃ青春就该得瑟 发表于 2015-12-16 21:55
直接刷BIOS 就可以搞定?
有两个问题  CPU 和BIOS
发表于 2015-12-16 22:17:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在下个程序可真是伤不起啊
