查看: 621|回复: 0
Acer Extensa 4620
发表于 2015-12-12 16:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
故障现象:客户描述说power socket,
Test:可进系统,显示正常!客户说有问题,拆出主板,看到电源口附近有一二极管烧坏,此二极管的阴极与电源19v相连,这样当后续有短路或者电压不正常时,导致二极管的阳极电压超过19v,两级压降超过额定范围,二极管导通,电源被短路,不能上电,这台机能开机是因为二极管被烧断所以能开机!
