查看: 5088|回复: 70
运用示波器简单维修THINKPAD E320内存报警
发表于 2015-12-12 11:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
型号:thinkpad E320
板号:DAOPS3MB8E0 REV F
故障:开机内存报警不亮
过程:
1:内存报警先用示波器测量内存的SMB_CLK和SMB_DAT波形,如下图
SMB_CLK波形
SMB_DAT波形
由此可以看出SMB_DAT波形没有。
2:那就看看SMB_DAT是哪里发出的,如下图
图纸可以看出SMB_DAT是由SMB_PCH_DAT经过Q40转换而来,那就看看SMB_PCH_DAT波形正不正常,如下图
SMB_PCH_DAT波形:
可以看出SMB_PCH_DAT波形正常,到这里说明南桥已经正常发出SMB_PCH_DAT,但是经过Q40转换就没有了,那么故障点要么是Q40坏,要么是SMB_RUN_DAT后几有问题,先短接Q40 1 3脚,示波器再次测量SMB_RUN_DAT波形,发现SMB_RUN_DAT波形经过3次跳变变为如下图:
3:看波形跳变说明机器已经过内存了,接屏亮机。
4:说明是Q40坏了,换Q40 OK
最后觉得好的话,就加个分,不好的话,看的发帖辛苦的份上也请加个分吧!最后弱弱的问一句加精是啥玩意???不介意加精
购买记录
购买人数21价格购买时间
 会员4938372元2022-11-16 17:06
 会员12433890.5元2022-6-29 14:11
 会员8193680.5元2022-2-21 20:41
 会员11343960.5元2021-8-12 17:19
 会员11926560.5元2021-2-12 22:11
查看所有购买记录
参与人数 28下载分 +60 收起 理由
yushuidong + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
604590307 + 2
瓶子里の恶魔 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qinmjie + 1 赞一个!
夏广兵 + 2 有波形的帖子很好
814043451 + 2
乐呵呵 + 2 赞一个!
志在由 + 2 经典故障
loveyousecond + 2 赞一个!
songhs7809 + 2 赞一个!
本文由 会员171792 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-12 11:51:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修的不错,没有示波器的话,是没办法测量到这个条件的,可能会走很多弯路。
遇到这个故障,楼主第一反应难道不是更换内存条先试试吗?
换内存这种傻瓜想法就不用我写上来了吧  详情 回复 发表于 2015-12-12 11:53
发表于 2015-12-12 11:53:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
遇到这个故障,楼主第一反应难 ...
换内存这种傻瓜想法就不用我写上来了吧
赞一个,修的很不错,示波器玩的很溜  详情 回复 发表于 2015-12-12 11:56
发表于 2015-12-12 11:56:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
海辉科技 发表于 2015-12-12 11:53
换内存这种傻瓜想法就不用我写上来了吧
赞一个,修的很不错,示波器玩的很溜
发表于 2015-12-12 12:06:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
用示波器修本就是精准、快
发表于 2015-12-12 12:21:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主  此 波形 只有 单次 才 能 抓到吗
设置普通就可以了  详情 回复 发表于 2015-12-12 12:22
发表于 2015-12-12 12:22:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
设置普通就可以了
普通的 也可以保存波形吗  详情 回复 发表于 2015-12-12 12:27
发表于 2015-12-12 12:27:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
普通的 也可以保存波形吗
发表于 2015-12-12 12:27:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主示波器用的很好啊
发表于 2015-12-12 12:30:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
四次以上波形
发表于 2015-12-12 12:43:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的很不错,示波器玩的很溜
发表于 2015-12-12 12:52:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
波波的用处充分显现出来了
发表于 2015-12-12 12:54:20 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
论坛会用示波器的挺多的
发表于 2015-12-12 12:58:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修的不错。这波波打的适合我这样的新手。
发表于 2015-12-12 13:00:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
示波器用得好  技术也是杠杠的
发表于 2015-12-12 13:07:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
厉害,不过内存,用示波器就是简单明了
发表于 2015-12-12 13:12:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
经典的很,示波器看的还是很准的。
发表于 2015-12-12 13:31:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
示波器玩的很溜
发表于 2015-12-12 17:17:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
Q40转换电路
发表于 2015-12-12 17:53:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
都是高手啊,咱也来学学经验   像我们没有示波器的人怎么办?
