- 积分
- 973
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-8
- 精华
无线拍摄索尼qx100评测
索尼在影像产品的创新上一直很用力,现在更推出了两款专为智能手机拍摄而设的全新无线拍摄附件QX系列产品。
本次评测的是新品qx100,索尼qx100以黑卡RX100 M2为蓝本改造而来,拥有2020万像素,等效28-100mm的大光圈卡尔蔡司镜头,支持无线视频拍摄等,是一款具备优秀画质的新概念拍摄器材。
一、索尼qx100外观分析
索尼qx100的定位
第一,索尼qx100的使用感想:全新的“浮游炮”拍摄,灵活取景,偷拍利器,成像一流。
第二,不能用相机的角度来看待索尼QX100,它一款提高手机拍摄质量而来的随身模块。
第三,对于拍摄来说,索尼QX100是一个帮助你获得更灵活、更好玩的拍摄感受而设的产品。
索尼qx100是一个圆筒形的镜头模块,不具备显示屏、闪光灯等硬件,qx100采用了竖向结构,模块顶上上设置了NFC感应、电源开关、立体声麦克风。
索尼qx100的外壳使用了工程塑料,所以整体重量较轻,体积约 62.5mm x 62.5mm x 55.5mm,重约179g(含电池和TF卡)。在机身侧面,有一个简易的液晶屏显示电量和存储卡状态,下方还有一个挂绳孔和底座锁。
除了通过手机操作外,索尼qx100自带变焦杆和快门按钮,可以不依靠手机独立工作,但只能“盲拍”,靠猜。当然,在无线连接手机时,这些按键也是能够工作的。
索尼qx100使用的成像组是2020万像素背照式CMOS传感器,等效28-100mm卡尔蔡司大光圈镜头,BIONZ图像处理器。
而QX系列产品都会标配一个底座,用于帮助镜头固定在手机上,另于是夹子式的固定结构,因此能够适应目前几乎所有智能手机的安装固定。
索尼qx100固定在手机上,如下图。当然,也可以另购L36h或者L39h的专用手机壳进行固定。
索尼qx100支持TF/M2作为存储媒介,Micro USB接口,兼顾充电与数据传输之用。
电池使用的是一枚600毫安的锂电池,电量还是稍微够用(220张或25分钟的续航能力),可以用移动电源充电,因此,外出游玩还是无须担心的。
总结:
索尼qx100的主要优势在性能与创意的合一,采用了全新的WI-FI链接控制模式,支持市面上所有最主流的智能手机,受众面极广,全高清视频拍摄、大光圈、高速对焦,加上各种智能化的拍摄。种种特点都让这款产品更具可玩性。索尼qx100使消费者看到了成像优秀的相机与手机的另一种好玩的结合方式,的确是值得肯定。
