查看: 11717|回复: 17
[维修求助]
ipad air无法充电,接上电脑也无反应
发表于 2015-12-12 10:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
  接修了一台IPAD AIR ,关机状态下连上充电器充不进电,拔下充电器,有闪电图标,插上后闪电图标没有了。但就是充不进电。
     开机后进到桌面下,用USB数据线连接电脑,电脑没有任何反应。数据线和充电器已经换过了。这个情况该如何下手?
发表于 2015-12-12 10:38:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
曾经我遇到这样的问题把机子全拆了再装回去就可以用了。
发表于 2015-12-12 10:42:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
重点检查尾插,USB管理ic
发表于 2015-12-12 11:04:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种情况 一般都是USB管理芯片的问题
发表于 2015-12-12 11:31:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
尾插换个试试
发表于 2015-12-12 11:41:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说明你机子根本就没正常连接上设备  看看接口吧。。。
发表于 2015-12-13 06:28:12 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
用数据线插上尾插量对地阻值3个阻值5、600左右的,一个落地脚,不正常直接换USB。
发表于 2015-12-13 11:33:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
接口我用万用表测了。用一个充电头插在接口上,用万用表测接头上的8根数据线到主板的点。每一根都是通的呀。
发表于 2015-12-14 06:05:23 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
你量错了,量链接充电头的那端 里面有四脚 已修过N台 这个问题的 。
学到了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-14 10:57
发表于 2015-12-14 10:57:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-12-14 11:06:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换条原装的数据线试试再 看尾插里面是否有絮状物堵塞 或则代换尾插排线 排除线路故障了以后再检测主板 USB控制IC 充电过压保护IC
发表于 2015-12-14 11:53:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
今天用表测了。USB线头4根线,和线尾的8根到地电阻都测了。线头4根 ,1,电源到地  489  2,USB+   USB-  到地754  ,不知这个阻值对是不对?线尾也测了,阻值是一样的
发表于 2015-12-14 11:55:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
另外USB接口芯片是不是标号U6000,型号为:CBTL1610A1UK的芯片?
发表于 2015-12-14 12:26:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
全拆了再装回去就可以用了
发表于 2015-12-15 06:11:26 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
硬盘下面那个正方形的,跟5S一样的
发表于 2015-12-16 12:23:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个尾插试下,一般是尾插坏了
发表于 2015-12-16 21:07:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主我想说这个屏很难拆,你拆的成功率大么,能分享下拆的方法吗
发表于 2016-1-11 14:42:30 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感謝大大增進我的功力
