- 积分
- 284
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-16
- 精华
56#
发表于 2015-12-12 11:27:38
只看该作者
来自: 广西贵港 来自 广西贵港
现在的电子产品都不按常理出现问题。很多时候出现的怪问题就是明明跟他没有半毛钱的关系,可偏偏到最后还真就是他的问题 这一点也不按常理和理论出问题,这个又怎么解释、 所以没有必要说是灌水的了。 换句话说,灌水能得多少积分,没必要。如果是小白白或者是新手还说得过去。但现在的积分够用 目的就是为了大家更好的找方向。 举例 我遇到HP台式机,每次开机死机,全部换完除了主板都一样是死机(因为HP原装风扇和普通的装不上 所以就差风扇没有换 当然 风扇也是能转动而且正常) 最后解决的问题就是换个风扇 神马都是浮云 OK了 这个不知道怎么解释会导致死机 还有个也是HP的AM3板子 每次开机报警显示后自动掉电。 最后在CPU供电的电容加2个电容就解决 CPU供电是3+1 在3相CPU供电和1相显卡供电都分别加一个滤波电容 因为板子上都空有2个电容没有装的位置 所以当时维修一直想不到当时那里的事情 无奈加2个电容搞定 到现在没有见返修。 就这2列子搞得维修都不知道是什么方向 为什么这样做就好了 根本不管他的事情。无法解释 希望版主在这2个例子解释下为什么 求答案 |
