楼主: 蓝冰心
联想 G470,按开关之后电压一直跳变,疑似通病
发表于 2015-12-18 00:23:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
全板电压跳变?表示第一次听说
发表于 2015-12-18 03:59:39 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
520671 发表于 2015-12-11 19:27
现在的电子产品都不按常理出现问题。很多时候出现的怪问题就是明明跟他没有半毛钱的关系,可偏偏到最后还 ...
回520671: 首先,你可能没看明白我说的什么意思 ,我说的灌水指的是5#楼的那位坛友随便说了一句CPU后级短路,而此贴本就是经验贴,根本没有提过短路的事情,他这么随便乱说我就把它解释为胡说八道灌水法,这句话是针对9#楼 楼主本人提问,回答补充的一个搞笑的话 ,至于你举得两个例子,我从来没遇到过,而且我认为,做维修是根据症状找故障,水平不同见识不同,所以,请恕本人能力有限,解释不了你的问题,但 这不代表就认同你的观点,尤其是不按常理出现问题 ,哈哈  不知道你认为的常理是什么理?
也对,是没有看明白, 在这里错了。 但是CPU后继短路应该是那位坛友没看明白,只看到换了CPU附近的电容误以为是CPU供电滤波电容所以笼统的说巨CPU后级短路吧, 我不是针对你个人, 嘻嘻 在这里道个歉。 我说的  详情 回复 发表于 2015-12-18 09:39
发表于 2015-12-18 09:14:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了。给你加分了。感谢楼主分享!
发表于 2015-12-18 09:39:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
本本波 发表于 2015-12-18 03:59
回520671: 首先,你可能没看明白我说的什么意思 ,我说的灌水指的是5#楼的那位坛友随便说了一句CPU后级 ...
也对,是没有看明白, 在这里错了。  但是CPU后继短路应该是那位坛友没看明白,只看到换了CPU附近的电容误以为是CPU供电滤波电容所以笼统的说巨CPU后级短路吧, 我不是针对你个人, 嘻嘻     在这里道个歉。  我说的不按常理出问题就是个人认为,但对于你的见解可能不一样。。。 就是多发些经验维修帖子,大家引以参考、我上面举例的2个就是我遇到的 不知道怎么解释 就修好的板子。 不多说  支持版主
发表于 2015-12-18 10:34:48 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
虽然没遇到这故障,但是还是收藏
发表于 2015-12-18 11:06:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
都是电容惹的祸
发表于 2015-12-18 13:58:24 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
学习了!这种上电掉电问题比较常见,以后可以借鉴
发表于 2015-12-19 22:40:08 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
看来用波波修电脑就是方便,唉!没有办法,明天 开始补习波波大法吧
发表于 2015-12-20 10:33:59 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
原来这就是跳变
发表于 2015-12-20 10:46:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上一下不开机和开机的波形就好了
发表于 2015-12-20 16:38:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
奇怪问题 学习了
发表于 2015-12-20 16:39:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
1.10a不亮,,BIOS都刷了,,
发表于 2015-12-20 16:47:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
锐杰电脑3 发表于 2015-12-14 22:59
又是一个工厂偷工减料的案例,举报啊,呵呵,举报到中国信息产业部去,不知道这些工厂偷工减料怎么能通过 ...
同时也谢谢他们了不然维修界就要喝西北风了
发表于 2015-12-20 16:49:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
版主为什么不把PC605的波波图上传看看
发表于 2015-12-20 18:00:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
示波器波形贴出来就好了,有毛刺吗?
发表于 2015-12-21 13:52:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电容漏电了!楼主示波器教教我呗
发表于 2015-12-21 13:55:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还没遇到这样的问题
发表于 2015-12-24 13:21:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主这是很好的思路,学习了
发表于 2015-12-24 13:40:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又是一次学习地 机会
发表于 2015-12-24 13:41:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢同学你好厉害,
