楼主: 2206807866
V星G41M-P26 SATA口不可以用 一颗小电阻引起的!
发表于 2015-12-12 10:00:51 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
电阻的特性是只要变大,还没见过电阻变小的。
修多了 就会遇到的!  详情 回复 发表于 2015-12-12 11:45
发表于 2015-12-12 10:17:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我前几天有碰到过,供电时钟都正常,就是认不到sata口,ide接硬盘正常,没修出来
再试试 有的也可能是南桥坏了!  详情 回复 发表于 2015-12-12 11:44
发表于 2015-12-12 10:43:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
阻值差这么一点都不行啊,看来修板还是得配合图纸啊
这里用的是精密电阻 不可以差太多!  详情 回复 发表于 2015-12-12 11:45
发表于 2015-12-12 11:44:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
再试试       有的也可能是南桥坏了!
发表于 2015-12-12 11:45:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修多了              就会遇到的!
发表于 2015-12-12 11:45:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这里用的是精密电阻           不可以差太多!
发表于 2015-12-12 11:46:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
以后遇到类似的问题就知道该怎么解决了,O(∩_∩)O~
不一定都是这里问题 有可能是桥 一点点排查!  详情 回复 发表于 2015-12-12 11:50
发表于 2015-12-12 11:46:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
风神一笑 发表于 2015-12-12 09:59
师兄技术越来越好,修的也越仔细,这么小的都能看到  分送上
谢谢                     版主听说你是个美女  真的吗?
发表于 2015-12-12 11:47:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
糊涂虫1号 发表于 2015-12-12 09:49
呼吁给楼主加分,sata设定电阻,闻所未闻的一点
         其他模块也有设定电阻!
发表于 2015-12-12 11:47:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你们都是坏人 发表于 2015-12-12 09:27
楼主你的那个时钟方框图能让不能上传一份
你截图啊            看不清吗?
发表于 2015-12-12 11:48:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
sw1238845 发表于 2015-12-12 09:25
好经验!电阻一般差几欧我都认为是好的,因为怕表有误差!下次的注意了!
有些地方     差几欧   无所谓   一样用!
发表于 2015-12-12 11:48:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
mzvihv 发表于 2015-12-12 09:36
必须加分  好帖子~
谢谢                      !
发表于 2015-12-12 11:49:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
dddddkk 发表于 2015-12-12 01:11
感谢楼主无私奉献,下次遇到又可以秒了
不是所有的SATA用不了都是这里问题                也有可能是桥            一点点排查!
发表于 2015-12-12 11:50:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-12-12 12:51:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
2206807866 发表于 2015-12-11 22:16
桥内部  SATA模块AH10和AG10(ICH7是这样)  通过   24.9 欧电阻接地      阻值不可以变  变了SATA就会不 ...
果然高手,学了一招,不知道ie的板子怎么测
发表于 2015-12-12 13:04:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那电阻是多少欧正常?
24.9 图纸有啊  详情 回复 发表于 2015-12-12 13:20
发表于 2015-12-12 13:20:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
以后以后 发表于 2015-12-12 13:04
那电阻是多少欧正常?
24.9                图纸有啊
发表于 2015-12-12 23:43:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
遇到的大部分不认硬盘的加焊南桥就会好  AMD居多
还有一小部分 不是加焊就可以好的!  详情 回复 发表于 2015-12-12 23:52
发表于 2015-12-12 23:52:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还有一小部分           不是加焊就可以好的!
发表于 2015-12-13 00:01:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修的很详细,还好有图纸哈!
