查看: 1926|回复: 24
进水的 联想G470 1.5V 偏低 只有0.75V ?
发表于 2015-12-11 17:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
如图,进水的联想G470,开机电流跑到0.3多,拆机发现触摸板下面进水,清理干净,坏的场管和电容更换后,开机跑0.6多,测电感电压,发现PL502,只有0.75V ,低了一半,这是怎么回事啊 ?
发表于 2015-12-11 19:09:27 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
还是换板快些  不用修
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-11 17:45:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
小白,么有修到这种版,等待结果学习中
发表于 2015-12-11 17:51:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
c查查反馈电路的的电阻的阻值是否正常
发表于 2015-12-11 17:54:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先检查芯片的工作条件是否满足  供电  开启
发表于 2015-12-11 17:57:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是那个电阻阻值变了
发表于 2015-12-11 18:01:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把12点钟的方向的电阻 换了包好
发表于 2015-12-11 18:01:23 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
是不是被拉低了
发表于 2015-12-11 18:01:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查一下升压电路,下管不良,后继短路。
发表于 2015-12-11 18:16:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
芯片挂了的可能性很大,先查反馈条件满足后就换芯片
发表于 2015-12-11 18:20:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-12-11 18:45:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
芯片所需供电全部查一遍 在查外面原件
发表于 2015-12-11 18:54:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可能哪里拉低了吧
检查一下
发表于 2015-12-11 18:54:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
外围元件有问题,仔细查腐蚀部分
发表于 2015-12-11 19:06:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先断开后级跳线点,看看是不是后负载拉低,反馈电路查查。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2015-12-11 19:55:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
反馈电阻阻值是否正常。
发表于 2015-12-11 20:01:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能有电阻坏了
发表于 2015-12-11 20:26:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
处理好进水腐蚀 换个芯片
发表于 2015-12-11 20:29:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
1 芯片没有工作,是漏电压,2 反馈电阻 ,3,断后级。
