查看: 1216|回复: 16
一电路问题 请教
发表于 2015-12-11 16:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
(1)插上适配器此图中的Q3703的D级就有电压,应是从S级过去的,这是个P管,G级应是负于S时,S和D才导通的,可是待机时+3.3V_RTC_LDO通过R3706拉高啦Q3703的G级,为什么就导通呐(实测真的导通,),求解.
(2)还有D3702 是两个二级管吗,有什么特
(3)这个图的工作流程确实没看懂,请详说一遍
本人电路知识小白白,本着不耻下问也光荣的精神,忘大家勿喷
附上图
DELL INSPIRON N5010(09909-1 DG15 MB).pdf
1.58 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-11 17:07:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
同求解释,我也不是很明白
发表于 2015-12-11 17:20:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刚才发错了,不知怎样才能删贴
发表于 2015-12-11 17:34:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
q3703 p管低电平导通,按下开关拉低上啦无效q3703g极低电平导通,应该是我也是小白
发表于 2015-12-11 17:47:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
坐等大师来解析
发表于 2015-12-11 17:59:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是给IO 待机供电的。。。。。这个应该很      你的图没有截图完吧。。。。。。这个详述好长
发表于 2015-12-11 18:13:06 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
琢磨了一下这图,试着分析了一下,写出来大家讨论;
关于第一个问题:
这个电路,其实就是EC待机电压的电路,在插入适配器时,EC直接得到待机电压+KBC_PWR;没插入适配器时,必须按下开关才有+KBC_PWR.下面来分析一下:
+3.3V_RTC_LDO 这个电压是由公共点电压+PWR_SRC经RT82085的+3.3V_ALW_2 转换而来,也就是说,不管是AC还是DC,这个电压是存在的。
+3.3V_RTC_LDO分成两路,一路到Q3703的S极,一路经R3706,R3707加到Q3703的G极,这时候,Q3703的G,S极电压相同,Q3703不会导通。
要想Q3703导通,必须拉低KBC_ON#位置的电压。
在插适配器时,BQ24745的ACIN脚有超过阀值的高电平存在,ACOK为高电平,ACAV_IN也为高电平,Q4502导通,AC_IN#为低电平,KBC_ON#端电压为0.4-0.7V,P沟道场管Q3703的UG<US,导通,产生+KBC_PWR。
在没插适配器时,BQ24745的ACIN脚为低电平,ACOK为开漏状态,ACAV_IN也为低电平,Q4502截止,AC_IN#为开漏状态,P沟道场管Q3703的UG=US,不导通
在按下开关按钮时,KBC_PWRBTN#为低,那么KBC_ON#为低,由于R3707和C3713的延时作用,Q3703的UG<US   会短时导通,+KBC_PWR会短时得到电压给EC供电,EC会拉低EC_ENABLE#电压,Q3704由于+KBC_PWR的高电平短时导通,拉低KBC_ON#,P沟道场管Q3703的UG<US,导通,产生稳定的+KBC_PWR,而稳定的+KBC_PWR会使用Q3704一直保持导通状态,使KBC_ON#自锁为低电平。这个时候,你就是松开开关按钮,KBC_ON#也是低电平,保持Q3703的导通,使+KBC_PWR的正常输出
第二个问题:
这个双二级管,就是两个二极管合在一起。
福昕不会画线,用箭头当线吧  详情 回复 发表于 2015-12-13 12:51
7楼8楼 如此详细用心的回答 感激不尽,再次感谢您的详细回答  详情 回复 发表于 2015-12-13 11:03
发表于 2015-12-11 22:13:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
7楼好厉害的样子,为你做了张图
7楼8楼 如此详细用心的回答 感激不尽,再次感谢您的详细回答  详情 回复 发表于 2015-12-13 11:15
发表于 2015-12-12 01:08:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
坐等回复,我也看不懂这图
发表于 2015-12-12 09:27:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
7楼大师已给答案,正好新手学习下。
发表于 2015-12-12 09:49:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了   谢谢大家分析
发表于 2015-12-12 10:13:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有看懂, 呵呵,
发表于 2015-12-13 11:03:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
关于第一个问题:
发表于 2015-12-13 11:15:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
1713196964 发表于 2015-12-11 22:13
7楼好厉害的样子,为你做了张图
发表于 2015-12-13 12:51:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
关于第一个问题:
福昕不会画线,用箭头当线吧
发表于 2015-12-13 15:01:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是的,电路图中,所有标着相同名称的位置,是相连的,只不过没有画线而已。
我晕 还带这么玩的,长见识啦,看来基本功还是远远不够呀,给自己加油。  详情 回复 发表于 2015-12-14 12:23
发表于 2015-12-14 12:23:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
