查看: 3867|回复: 46
同事齐心第三篇之大修联想G470进水
发表于 2015-12-11 16:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
       前天修的机器,这两天闲了想起当时还拍了照所以现在给发出来,还是同事齐心修机篇,估计也是今年最后一次一起参与其中,此贴没有技术含量,老鸟就飘过吧。言归正传,地市客户发来的机器联想G470,这机器已经修过N个了一点也不陌生,接机单上写的故障是不加电。拿着机器首先拔掉电池上调压器,只听卡塔一声电流表过流保护,维修的都知道这是公共点大短,仁宝的机器电容爱坏这就是来送钱的,心里已经十拿九稳了慢悠悠的拆机,当把光驱抽出来的一刹那我就悲剧了,光驱抽出来的时候连带着水一起流到了工作台上,心想这下可不是通病了,那就一步一步来吧。看到板子更让我心里一凉,不说了上图吧。附上几张修之前的图片。 没办法先找个料板吧,把腐蚀掉的电阻,电容,IC之类的先换掉。同事老姜的贡献的料板,补了大半个小时的件一打值公共点终于不短了。打值各大电感无短路,插可调电源上电触发,按开关没反应,3  5v正常不触发,先测开关脚电压 ON/OFFBTN#和ON/OFF#都有3.3V的电压跳变,说明EC已经正常收到了开关信号,再测EC的  PBTN_OUT# 无电压输出,进水的机器还是在桥的R198测比较保险。接下来查EC的条件,供电 时钟,此机EC没晶振,复位, 程序,LID ACIN 测到这里的时候发现了异常,ACIN竟然只有2.0v,往前追查, 这就要看是前面电压不够还是后级拉低了,在这里把PR339断开就知道了,断开之后3.3v恢复正常,不多说了直接换掉EC ACIN恢复正常,上电触发,指示灯亮,但是电流不往上走,根据以往修机的经验,这是桥不发出SLP_S#的现象,一测果然桥收到PBTN_OUT#后不动作,接着查桥的条件吧,RSMRST#正常 RTCVCC,0V 这就不对了,打值 ,由此判断桥也短,拆掉桥阻值正常,55的桥我这里有很多,找了个交给了值球大神腾飞,这家伙经过一年的锻炼值球拆装机比我都快,三下五除二就值好了交给了我,打上之后RTC阻值恢复正常,触发上电,电流一路小跑到0.35A就停住了,直接奔向CPU供电,一测果然没有,95831的芯片7脚开启有,23脚VIN0V 不短路,果断飞线 再次上电,CPU供电竟然还没出,22脚VDD一测2.5v,不对啊,应该5v才是啊, 断掉PR945电压还是2.5v,看来是前级电压不够,找到转换电压 测量u38  4脚居然没电压。+VSB电阻R646应该是19v实测确是0v, 追查其来源, PQ202实测1脚有电压,看来还是断线问题,再次补线上图, .再次上电触发,电流一路小跑久违的亮机图终于出现了 此机到这里完全修复。总结一下料板腐蚀补件总共补了二十个左右。然后又换了EC 和南桥,最后又两处断线,如果没有好的料板修好修不好还真不一定。此机修复过程叙述有点繁琐,意在给初学者提供维修思路,尤其是从新疆不远万里来到这里学习的腾飞,对老鸟没什么帮助,所以没用的话也不用吐槽,觉得有用的话就加分吧。。
           最后还得感谢老姜的料板,新疆仔腾飞的值球和粘D壳,大家都知道这款机器屏轴的螺丝和D壳很容易脱离的所以拆开的时候要小心了。大家可能觉得修个机器有必要老是提到这么多人么,我却不这么认为,维修间里本来就枯燥无味,为了一台机器大家一起参与更看重的是合作和维修过程中的乐趣。愿友谊长存。
           最后祝愿【迅维】越办越好,最新的技术公布的越来越多,论坛也越来越活跃。。
参与人数 14下载分 +36 收起 理由
爱上时间 + 2 赞一个!
xiaobao114 + 2 很给力!
冰点维修 + 2 很给力!
一样一样的 + 2 赞一个!
致诚笔记本维修 + 2 赞一个!
一天不能稀里糊 + 2 赞一个!
帅帅哥悠 + 2 赞一个!
你ヽ莪的唯一 + 2 淡定
荆州王柳 + 2 很给力!
gzw19910317 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-11 16:22:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好贴修的不错,熟悉笔记本的供电结构
发表于 2015-12-11 16:34:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样的机器也能修,遇到我的话故障点太多了,真的修得不划算。太费时费力了。料板真的很重要。
发表于 2015-12-11 16:46:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还好有料板,省了许多找件的麻烦了,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2015-12-11 17:06:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这进水机故障还真多,修得不易。
发表于 2015-12-11 17:07:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样成本也得花不少,最好给它清洗干净多烤几次板,毕竟是进水的,加分鼓励。
发表于 2015-12-11 17:16:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
维修实力不错,修的这么费力,想问收客户多少钱?希望别返修吧
发表于 2015-12-11 17:25:55 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
估计楼主在看到主板的时候内心事拔凉拔凉的。
发表于 2015-12-11 17:40:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主好耐心,我辈要学习
发表于 2015-12-11 18:33:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
J进水的机器不好修啊,我有个进水的机器比你的还严重,还没有修好
发表于 2015-12-11 19:10:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
从G3--修到S0,就像这快板的上电时序,
发表于 2015-12-11 19:14:47 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
看起好累啊  这么多故障
发表于 2015-12-11 19:16:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我看看都感觉修的好累啊!!高手啊
发表于 2015-12-11 19:46:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主维修思路清晰  学习了
发表于 2015-12-11 20:10:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
都成这样了还修好了,不容易呀。
发表于 2015-12-11 20:11:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一样的机器,进水换了N多配件,EC和桥。电源芯片3个。这机器进水太麻烦,键盘下面就是一堆电路
发表于 2015-12-12 09:48:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢啦。。说的有道理,这机器就怕再断线返修。。
发表于 2015-12-12 10:06:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
g470是65的桥、“拆掉桥阻值正常,55的桥我这里有很多”
