查看: 2614|回复: 34
HP G6无内存时钟,求思路
发表于 2015-12-11 15:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
板号: DAOR33MB6F0    REV : F                inter hm77芯片组, 独显。
现象:开机有电流跳变,大约跳变4次左右,电流到1.1A左右停住。   插诊断卡跑码到62 停止
         没有显供电,其他都正常
    内存SM总线有波形,内存排阻也有一次较长的波形跳变。
内存有正常的复位,就是没时钟 ( 4个都是0.13v左右)  求思路
先说下可以排除的部分:cpu        内存         bios(刷了n个,资料绝对没问题)       显卡(翻新的,私藏货,肯定ok)        EC           声卡芯片            网卡芯片
这是块2修板,上家就动过bios,显卡。其他地方没动过。
附上SM总线波形:
上面是放大时基后的照片
发表于 2015-12-11 15:21:27 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
补充下:   无集显供电
这是放大的波形
发表于 2015-12-11 15:44:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前段修好一个进水的,修好后不能充电
集显供电不出 = = 我上次修的一台没修好 这一次修的故障是待机 修好后测量集显供电发现没有 取下内存 跑42 你要不测量一下5911 集显的供电芯片2脚有无瞬间波形 有的话应该就可以忽视不用管塔了  详情 回复 发表于 2015-12-11 16:28
好悲剧。 不知道这板集显供电啥时候出  详情 回复 发表于 2015-12-11 16:16
发表于 2015-12-11 16:16:59 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
zxszmca 发表于 2015-12-11 15:44
前段修好一个进水的,修好后不能充电
好悲剧。   不知道这板集显供电啥时候出
跑码以后才出的  详情 回复 发表于 2015-12-13 10:57
发表于 2015-12-11 16:21:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
都排除了那就换个南桥试试。
发表于 2015-12-11 16:24:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
量下内存的VTT电压有了不?CPU的内存模块供电有了不?
VTT正常。上面说过了,内存除了时钟之外,都正常的。  详情 回复 发表于 2015-12-11 16:53
发表于 2015-12-11 16:28:57 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
前段修好一个进水的,修好后不能充电
刚才试过了,没有波形。 cpu供电芯片SVID有波形  详情 回复 发表于 2015-12-11 17:12
哦,我试试  详情 回复 发表于 2015-12-11 16:54
发表于 2015-12-11 16:33:35 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
看看是不是有有拆件的情况
板子都快看穿了。还真没有异常的地方  详情 回复 发表于 2015-12-11 16:55
发表于 2015-12-11 16:37:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个板修起来有难度了,认真搞吧,有没有图啊,
有图纸,传上来大伙帮忙看看  详情 回复 发表于 2015-12-11 16:51
发表于 2015-12-11 16:51:42 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
有图纸,传上来大伙帮忙看看
惠普G4 r33_cr_thames_baco_hyn2g_0831.pdf
1.44 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-11 16:53:27 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
发表于 2015-12-11 16:54:11 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
新人求罩 发表于 2015-12-11 16:28
集显供电不出 =    = 我上次修的一台没修好 这一次修的故障是待机 修好后测量集显供电发现没有 取下内存  ...
哦,我试试
发表于 2015-12-11 16:55:30 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
大红蚂蚁 发表于 2015-12-11 16:33
看看是不是有有拆件的情况
板子都快看穿了。还真没有异常的地方
发表于 2015-12-11 16:56:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
显卡都没有供电了,你不先修显卡供电吗,还有注意看看有没有动过手脚。
是少cpu集显供电,独显供电可是正常的。  详情 回复 发表于 2015-12-11 17:18
发表于 2015-12-11 17:02:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是这款吗?
Hp G62 G70 G72 板号:PM_I_HPC_S MV_MB_V3 EC_BIOS.zip
31.17 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢啦,是G6 不是G62哈,bios肯定没问题  详情 回复 发表于 2015-12-11 17:16
发表于 2015-12-11 17:12:57 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
刚才试过了,没有波形。
cpu供电芯片SVID有波形
发表于 2015-12-11 17:16:53 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
发表于 2015-12-11 17:18:46 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
发表于 2015-12-11 17:19:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换过南桥还不行换板吧 这都不好修了
看来只能如此了  详情 回复 发表于 2015-12-11 17:48
发表于 2015-12-11 17:48:18 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
恒信笔记本维修 发表于 2015-12-11 17:19
换过南桥还不行换板吧 这都不好修了
看来只能如此了
