查看: 2576|回复: 10
华硕F1A55-M LX PLUSbios保存不了
发表于 2015-12-11 15:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
如题华硕F1A55-M LX PLUSbios保存不了  关机后把电断了  在开机就报风扇错误   就bios关了  只要一断电就还原了   不知道怎么搞     电池有3.1V  提示:please enter setup to recover bios setting
          press f1 to run setup
发表于 2015-12-11 15:51:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是电池没有电了。
发表于 2015-12-11 16:17:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对啊,你电池电压多少?
发表于 2015-12-11 16:22:31 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
lz先测一下电池电压看看是否没电了。
发表于 2015-12-11 16:41:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般跟电池有关系吧
发表于 2015-12-11 17:17:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请检测电池、电池座负极、跳线帽是否正常。
电池正常 跳线帽正常  详情 回复 发表于 2015-12-11 17:21
发表于 2015-12-11 17:21:12 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
电池正常   跳线帽正常
发表于 2015-12-11 18:45:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个电池座试试。还有那个双二级管
发表于 2015-12-11 19:13:49 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
查一下电池电路
发表于 2015-12-11 19:26:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
另外查下实时时钟复位信号的电平电压和对地阻值,此信点需送到南桥内,中间断线也是不行的。
发表于 2015-12-12 10:16:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
修好了么   期待结果~
