查看: 1303|回复: 0
映泰TH61 6.0
发表于 2015-12-11 13:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
今天一个客户来了一台主机,说是转一下就停又转,打开机箱盖试了一下· ·还真是这样· 插上数目卡· 看见复位等常亮,以为是没有复位《或者数码卡显示错了》换另一张数码卡· 还是一样· 示波器两BIOS第一脚·看见有波形跳· 证明已经到内存了· 断电分有种现象 ·有的一通电就马上断· 开机到内存跳一下就断· 到内存跳两下半《都是这板上的现象》,开始以为是BIOS问题· 刷完了官网的BIOS都是一样· 加热一下两个I/O ·数码卡可以看跳码了,复位灯不常亮了,找了许久找不到问题的所在,再加热一次I/O· 顺带加热一下CPU供电I/C《PU1》,冷却后· 通电正常显示了,就这样好了· ·接硬盘进系统· ·都正常了· · ·心想可能不稳定· ·放一个小时后再试· 果然· 想什么来什么· ·心想可能是CPU供电I/C没有加热好· 拆下· 清洗焊点· ·装上的时候· 加热太久· I/C吹坏了· ·因为没有这个I/C最后失败告终· · · · ·看见几个帖子都是这样的情况· ·最后我也是没有修好· · ·但是基本的方向确定了··希望帮到以后遇到这个问题的朋友。
