查看: 11716|回复: 33
联想 X201I 断屏线 暗屏
发表于 2015-12-11 11:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
开机屏幕隐约可以看到里面的东西的,暗屏有多个可能,从简单的开始,检测屏的LED 供电信号。测屏接口 25 26 27脚19V正常,28脚高电平光暗度调节信号有高电平正常,29脚无电压,正常的话是要有3.3v开启信号才对,问题就出在这里了,屏线断或者睡眠开关问题或是IO 都有可能,睡眠开关是一个5脚的三极管 1 2 3脚是地,4脚是3.3V   5脚也有反馈3V 都有,说明睡眠三极管是正常的,检测IO睡眠开关的反馈没有电压,  这个很明显就是睡眠三极管的5脚到到IO 开路了。跟5脚到屏主板接口断了 不通,考虑换屏线要100块成本,贵了,接屏线的话不耐用。考虑了许久出来两个方案,主板上飞线,只要就没有睡眠开关的功能了 ,要不就主板飞线到睡眠开关的5脚。不用考虑 保留功能 ,看图。  这样就好了, 成功亮机。  还有这样改不要睡眠开关的方法 这些方法还可以吧。同学们看了的都给点分吧穷死了。
购买记录
购买人数56价格购买时间
 会员2039680.5元2022-6-21 16:50
 会员4246870.5元2022-6-8 16:48
 会员14271070.5元2022-5-21 23:36
 会员11191880.5元2022-1-13 21:00
 会员12020790.5元2022-1-13 12:02
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +33 收起 理由
junjunyu + 2 很给力!今天用到了,,,学习了
回音哥 + 2 赞一个!
jiangjiaxiang + 2 赞一个!
乐呵呵 + 2 多发帖,才是正道。你一次赚多少分就是多少.
daifu508 + 2 赞一个!
13413467737 + 1 赞一个!
zhyz999 + 2 赞一个!
挽歌 + 2 很给力!
维修小站 + 2
517424170 + 2 赞一个!
本文由 会员575444 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-11 11:52:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯挺好。谢谢高人指点,刚碰到这样的问题,已经解决
谢谢老板支持  详情 回复 发表于 2015-12-11 11:59
发表于 2015-12-11 11:59:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
很给力,刚好有一台一样的,问题也差不多,解决了,谢谢大师的分享
没有办法,没有分用了 赚点分  详情 回复 发表于 2015-12-11 12:03
发表于 2015-12-11 11:59:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢老板支持
发表于 2015-12-11 12:00:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
神人啊  ,! 学习了以后遇到这种问题就可以修了
不用换线了 屏线很贵TB 要100块  详情 回复 发表于 2015-12-11 12:03
发表于 2015-12-11 12:03:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没有办法,没有分用了     赚点分
发表于 2015-12-11 12:03:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
通病   这电脑的排线也会有问题
是通病,但是很多同学切选择换线,维修的就得可以修的就修  详情 回复 发表于 2015-12-11 12:09
发表于 2015-12-11 12:03:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不用换线了     屏线很贵TB 要100块
发表于 2015-12-11 12:05:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主高手啊,接线后会有别的问题吗?
接线到睡眠开关5脚什么问题没有 和原装的一样, 主板上飞线 就会没有睡眠功能 但是简单 你自己选择维修方案  详情 回复 发表于 2015-12-11 12:27
发表于 2015-12-11 12:09:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
多:) 发表于 2015-12-11 12:03
通病   这电脑的排线也会有问题
发表于 2015-12-11 12:13:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
飞线也是个麻烦是哇
发表于 2015-12-11 12:19:24 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这种屏线更换比较贵 但是如果客户在边上最好还是不要接线 钱会收不上来的 客户不在大可接线 价格可观换屏线也OK
发表于 2015-12-11 12:27:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是换个屏线算了!!!!!!
换线要线的成本就100块拉,还要运费,还要时间, 这样飞线比换线简单的多了  详情 回复 发表于 2015-12-12 12:58
发表于 2015-12-11 12:27:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
古典浪漫 发表于 2015-12-11 12:05
楼主高手啊,接线后会有别的问题吗?
发表于 2015-12-11 12:49:48 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不错学习了
发表于 2015-12-11 12:58:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是屏线断了吗
是屏线断掉了.....  详情 回复 发表于 2015-12-11 13:12
发表于 2015-12-11 13:12:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是屏线断掉了.....
发表于 2015-12-11 13:16:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么IBM的好多机器屏线好容易坏。
发表于 2015-12-11 13:21:15 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
这个原来都是换的屏线 看来以后可以试看接线
发表于 2015-12-11 13:59:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能修就修 换线贵  学习了
