查看: 2062|回复: 5
联想15液晶显示器问题
发表于 2009-2-3 20:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
联想15液晶显示器,有是图像剧烈闪动,出问题时电源开关都不起作用,检查发现驱动板上有个5V转3.3V的IC(AK33620BC)发烫,手都不敢触摸,换一个3.3V的1117上去还是一样。
发表于 2009-2-3 21:20:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也有台联想15的,
故障:有时能点亮有时只亮黄灯,亮黄灯时点不亮,按任何键无反应,还有一点就是能点亮的情况下开机那一瞬间是红色的,过后就正常了,换过灯管和高压条故障一样,无语了,,,,,
发表于 2009-2-3 22:12:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
MCU坏的可能性较大
发表于 2009-2-3 23:25:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下电容正常吗,
发表于 2009-2-4 10:29:33 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
主要的还是要看电源输出的电容有没有坏的,全换了看一下
发表于 2009-2-4 16:47:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电容是好的,
