查看: 1724|回复: 19
联想M490半小时掉电求思路
发表于 2015-12-11 09:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
联想M490半小时掉电求思路 掉点还能在开机 又是半小时  温度已排除  没思路啊 有说是BIOS的  在论坛下了BIOS 刷上还是一样  版号 LA48 MB11264 -1M   双bios
补充内容 (2015-12-13 10:57):
电脑报价客户不修了 谢谢论坛师兄弟 最后也没修成打算换桥试试的  问题没解决   希望以后遇到的朋友发个帖子
发表于 2015-12-11 09:17:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
温控!或者发热的电阻不正常!!!!!!
发表于 2015-12-11 09:20:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用鲁大师测测,
发表于 2015-12-11 09:22:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你都实地学员了,饼哥应该有教的吧
发表于 2015-12-11 10:04:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
合成一下BIOS试试。
发表于 2015-12-11 10:07:03 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
用示波器量量各大供电电容的电压波动    用手摸摸有没有芯片发烫的
发表于 2015-12-11 10:07:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果每次都是半小时 还是BIOS的事
发表于 2015-12-11 11:45:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用示波器测一下所有供电是否有杂波,然后做个双通道对比,看哪个先掉
发表于 2015-12-11 11:52:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
的撒大大爱的王道爱的爱的捱三顶五啊
发表于 2015-12-11 12:16:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
又是纬创的板子,感觉现在纬创的板子真是垃圾。掉电的时候测测待机还有没有。。
发表于 2015-12-12 08:40:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
半小时定时掉电,基本上就是bios的问题了,把me修改一下,两个bios,其中一个是me,另一个是主bios文件,
嗯 bios刷了好几个了 也找伙计合成了还是不行  详情 回复 发表于 2015-12-12 12:05
发表于 2015-12-12 08:41:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以把bios发上来帮你弄。
发表于 2015-12-12 10:04:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个桥试试    我也遇到个     刷了bios没效果   最后换桥就好了
发表于 2015-12-12 12:05:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2015-12-12 13:48:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我刚刚修改的可以解决定时掉电和开机慢,试一试这个能用吗,不好用也别怪我,我也是网上下了备份修改的,只要刷8M的ME就可以了,4M的文件是主BIOS:http://www.chinafix.com/thread-915646-1-1.html
发表于 2015-12-12 13:49:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这机器要2个BIOS一起刷才行的
发表于 2015-12-12 14:20:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
去掉所有外设,裸机试试
发表于 2015-12-12 14:24:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个故障应该刷BIOS会好
发表于 2015-12-12 14:27:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是bios没刷对
发表于 2015-12-12 14:42:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题确实有点麻烦,不过楼上赞成楼上说的,去掉外设试试
