查看: 3804|回复: 40
华硕G73风扇不转问题简单解决方法
发表于 2015-12-11 08:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
现在下载扣很多分啊,各位路过的客官给点分吧。
问题是这样的,今天拿到一台华硕G73,两个风扇的。客户拿进来说是白屏,一查发现是屏坏了,就报个价,以为简单修复,换屏后屏显已正常。
本以为就这么简单解决了,谁知开机不到半分钟,啪的一声掉电了。又开,几秒钟又掉。急忙拆机检查,发现显卡风扇不转了。测量发觉是蓝色线没电压导致。本想修一下的,无奈图纸找来找去没找到,在迅维网花几十分下了几份点位图又都是打不开的(哥用的是Windows 10)。想想头大不折腾了,就干脆改改线路吧。
根据PWM风扇的原理,风扇的4芯分别是:红:5v供电,黄:3.3v Sensor,黑:地线,蓝:转速控制。在检测不到蓝线的情况下,风扇将全速转动。
由于现在蓝线没电压,风扇自然不转。于是手下一剪,直接把蓝线剪掉。一按开关,风扇疯了一样转起来,声音震天动地。
这样不过热了,但那么吵客户肯定不收货。幸好这台机不是有两个风扇吗,直接从另外一风扇接了条蓝线过来。
于是,我想要的结果发生了:两个风扇都温柔地转起来。问题解决。装机了。
参与人数 12下载分 +26 收起 理由
aa1909839472 + 1
乐呵呵 + 2 很给力!
黑暗纪实 + 4 很给力!
yangyuchengcn + 2 修好是最主要的,怎么解决都可以
曲终云散 + 2 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
asd372625812 + 1
地呐! + 2
广州迅芯科技 + 2
埋丨葬 + 2 很给力!给你加分了,继续努力
发表于 2015-12-11 09:14:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
直接拉过来的吗
从蓝线直接拉过来  详情 回复 发表于 2015-12-11 21:16
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2015-12-11 09:33:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么早来发技术贴   那定是极好的  虽然只能给你+2分  但是代表的是我的心意
谢谢大哥!  详情 回复 发表于 2015-12-11 21:18
发表于 2015-12-11 09:48:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是的,这样,两个风扇同步了
发表于 2015-12-11 10:01:18 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
如果是一个风扇就要麻烦很多了
不会很麻烦的 两颗电阻就能解决这个问题 只是 风扇转速不可调  详情 回复 发表于 2015-12-12 19:07
发表于 2015-12-11 10:12:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主这个主意不错,还好有2个风扇
发表于 2015-12-11 11:00:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果是一个风扇怎么整呀
一个风扇可以给风扇单独供电 3.3V声音也不会吵  详情 回复 发表于 2015-12-11 21:38
这个就只好修板了。  详情 回复 发表于 2015-12-11 21:20
发表于 2015-12-11 11:16:41 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个其实很简单 还是感谢楼主
发表于 2015-12-11 11:43:00 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
问题来了,碰到一个风扇的人怎么办??
发表于 2015-12-11 12:12:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
风扇响,加点油就行了,还有你改的电压是5V的吧!可以改3V的电压就没那么响了。
改成3v,到很热的时候就不够转速了。  详情 回复 发表于 2015-12-11 21:17
发表于 2015-12-11 12:18:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不知道为什么 俺遇到有些win10的机器 进系统就狂转  但是win7就正常  不知道这是为何
应该是BIOS问题,刷个就好了  详情 回复 发表于 2015-12-11 21:41
刷BIOS试试。  详情 回复 发表于 2015-12-11 21:20
发表于 2015-12-11 12:18:31 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主能说下,黄线是干什么用的吗
帖子里有说。  详情 回复 发表于 2015-12-11 21:21
发表于 2015-12-11 21:16:30 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
从蓝线直接拉过来
发表于 2015-12-11 21:17:39 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
改成3v,到很热的时候就不够转速了。
应该不会,3.3V风扇一直转应该够用了  详情 回复 发表于 2015-12-11 21:43
发表于 2015-12-11 21:18:21 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
谢谢大哥!
发表于 2015-12-11 21:20:02 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
星空伤心男孩 发表于 2015-12-11 11:00
如果是一个风扇怎么整呀
这个就只好修板了。
