楼主: 三冠维修
都是太相信图纸惹的货,望大家引以为戒
发表于 2015-12-11 10:27:04 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这种没供电的MOS管的条件正常换了就好了。。。
是打算直接换的,不过想查查来龙去脉而已  详情 回复 发表于 2015-12-11 13:36
发表于 2015-12-11 10:28:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
凤城 发表于 2015-12-10 23:42
1_2VREF不是来自IO,是去到了IO
这里R281电阻推测是起到1.2VREF基准电压输出到IO芯片85脚工作桥接作用,其1.2V基准电压为U16本身工作条件满足5脚内部输出。
不可能你连358运放的输入,输出端都不知晓吧?  详情 回复 发表于 2015-12-16 11:58
发表于 2015-12-11 10:29:53 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
vdda   ,vddr是什么?我是小白
VDDR是AM3的CPU独有的一个内存控制器供电,好多不是独立的,大多都是从总线供电或者桥供电转换过去的  详情 回复 发表于 2015-12-11 13:40
VDDA 2.5V是AMD芯片组平台CPU本身工作核心电压组之一,VDDR推测是AM3芯片组平台CPU特有的工作组电压之一,可以在对应CPU假负载上可以测量到。  详情 回复 发表于 2015-12-11 11:32
发表于 2015-12-11 10:34:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
散淡 发表于 2015-12-11 08:12
G10V, 对没修过电脑的人,那就用ACV档确认,玩具加个二极管测,再说场管用表在线断电可搞定
楼主的搞法 ...
这里的G级10V为直流电压,加个二极管可以起到整流作用,不然用ACV交流电压档测量会烧毁万用表。
“加个二极管可以起到整流作用” 请教一下,那它G极处正常工作有交流信号吗?  详情 回复 发表于 2015-12-11 16:49
谢谢! 笔记本我不大懂,,我的T60自己修过一次,我当它的场管G极有交流(我当PWM), 让串个二极管是指一般的表测不出交流电压,就是DCV,用ACV档测是不会烧表的。 我说的方法在PWM中没问题,单测DCV,不行就要用波  详情 回复 发表于 2015-12-11 16:45
发表于 2015-12-11 10:37:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板跑线我老是卡壳..
发表于 2015-12-11 10:41:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
付吕剑武 发表于 2015-12-11 08:29
INTEL双桥主板,总线供电很多也是这个管子坏,G极都10伏了,S没有电压。一般换了就会好
这里的G级10V推测是LM358本身7脚经外部相连电阻上拉工作的。
发表于 2015-12-11 10:44:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
估计是图纸的版本号 和实际主板的版本号不对 导致的,量到条件满足 q45 不导通的时候 ,应该想起先换掉啊
发表于 2015-12-11 10:56:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不容易啊   写了这么多~
发表于 2015-12-11 10:58:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
确实不要太相信图纸,我也碰到过几例
说的对,图纸有时候可能有纰漏  详情 回复 发表于 2015-12-11 13:38
发表于 2015-12-11 11:02:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三冠维修 发表于 2015-12-11 00:35
住的地方,敢为你是哪位兄台?
住的地方设备挺全呵
发表于 2015-12-11 11:05:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
技术不错  D极有1.5V   G极有10V电压   S极没有输出的100%是mos管坏了
发表于 2015-12-11 11:06:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错的帖子,楼主细心 我有台主板 有复位 电压时钟都正常 不跑吗 郁闷
不跑吗,还是把所有电压都测量一遍吧  详情 回复 发表于 2015-12-11 13:38
发表于 2015-12-11 11:23:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的钻研精神可嘉,加分支持一下
发表于 2015-12-11 11:32:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
skykedlop 发表于 2015-12-11 10:29
vdda   ,vddr是什么?我是小白
发表于 2015-12-11 11:32:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
领教了 ,也觉得DG正常就直接换
发表于 2015-12-11 11:34:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
维修思路时序很清晰呀
多谢师兄鼓励,我还是小菜鸟  详情 回复 发表于 2015-12-11 13:37
发表于 2015-12-11 11:50:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主学习精神不错,换管就好,感谢分享。
其实,知道是场馆问题,只不过想查查,来验证一下  详情 回复 发表于 2015-12-11 13:37
发表于 2015-12-11 11:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
:amd桥北桥虚焊,这个是通病,我们修板时经常见过。
发表于 2015-12-11 12:01:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
有输入,有控制,没输出就不用多考虑了,直接换了再说。
不过走弯路也是好的,起码电路你了解更深了
多谢冰心兄的支持与鼓励,你是我的榜样  详情 回复 发表于 2015-12-11 13:41
发表于 2015-12-11 12:36:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DG有电压 G级高达10v是因为s级0v反馈的原因,一般看到g级高电压  d级正常   s级打打阻值就可以换MOS管了   这个没有任何别的可能性
