接DELL M411R,AMD单桥集显,故障为开机内屏不亮,外接试机一切正常。
打开图纸查看,方框图显示VGA经桥输出,内屏经排线接ANX 3110后到CPU。
测排线接口+LCDVCC无电压,看图纸此电压经Q31由+3.3V_SUS供给,测量+3.3V_SUS正常,
而Q31,Q30,Q29受控于+15V_ALW和LCDVCC_TST_EN,查+15V_ALW正常,
那么,LCDVCC_TST_EN应该3.3V时+LCDVCC才有输出,测其为OV,
LCDVCC_TST_EN接IO,那就刷了一下IO数据试试,看看还是没什么变化。
论坛中逛了一圈,各位大神有的说换屏线,有的说换CPU换桥,我觉得外接正常换桥换CPU干什么,
既然上屏信号是CPU经ANX3110后到屏的,还是先换块ANX3110吧,果然,换后开机电流高了许多(没记下电流值)。
但是,TNND,屏幕暗屏!!!不是这么玩的吧???
测上屏接口脚位电压都正常,老老实实拆下屏来,量屏供电保险烧断,后级短路了。
估计是电容短路,屏供电连着灯管升压芯片,不敢烧机,只好一个个拆下量吧,拆到灯管供电处,果然找到短路点,三个电容两个短路,
测好的那个是3.3UF,就用了一个10UF的换了,再换上保险,
开机终于亮机了。
我就纳闷了?屏供电短路的同时ANX3110也坏了,难道屏供电短路会烧坏ANX3110?
