- 积分
- 176
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-23
- 精华
一大早 刚到店就看到有个MM拿着个SONY本在门口等着, 原来是老客户啊 曾经在这做过系统 不过这次的故障是进水了。。。 既然这样接过本子直接拆机 还有进水残留的痕迹 于是上BGA烤板 大约20分钟后 把主板取下 细细打量笔记本型号和板号是
看到电池充电管PQ58 PQ59明显烧了 于是连带着充电芯片ISL8731一起换了
接着打主板各大电感阻值正常 上电 0.03.。。。 但是测量公共点有19V 那就不考虑保隔了 直奔供电芯片TPS51427A 如图
首测第六脚主供电居然没电 用万用表测6脚与公共点不通果断飞线 然后再测第四脚线性开启10V正常 第七叫输出0.2不正常 打值不短路 果断换芯片
焊好后线性5V稳稳的出来了 心想应该好了吧 可是按开关不触发 那就按不触发修吧 首先查EC供电0V
追其来源于PU15
测VIN脚供电5V正常 1脚开启0.28V 不正常 先测量下PR248阻值正常 PC169没装 继续搜 3VPCU_SHDN#受控于PU14 于是我就从主板上找PR242 寻思把这个电阻断开看看PU15开启脚正常不 但是找了好半天楞是没找到。。。。 索性 不找了 就测测 PU14的2脚VCC 3.01V 1脚0V不正常
于是测PR249没有+3V_WAKE 直接从2脚一根线飞到PR249 再测1脚有1.1V电压了 再测PU15的1脚也恢复到了5V 4脚并输出了3.3V 心中大喜 再次上电 哦NO.... 电压 0.05跳到 0.021 又跳到 0.049 跳到0.019 反复来回这么跳 顿时有点蒙圈了。。。 难道EC挂了额?不对啊 EC供电正常啊 测一下35V电感发现问题了两个电压输出一模一样都是2.88V 这是什么情况 后级拉低了?果断去找隔离点PG3 PG2准备断开看看正常不 结果说死在板子上看不到 索性也不找了。。。 突然又想到是不是TPS51427A问题 于是对照图纸把芯片周边排查了一圈 未发现异常。。。看来只能把35V电感后端一个一个断开了。。。。由于比较懒实在不想那么费劲。。。 不知哪来的灵感又测了一下PU15的4脚 居然又成0V了? 再测开启脚的5V也不见了 继续测PU14的供电 1和2脚 都正常啊 怎么又拉低PU15的开启了呢? 看了看PU14 应该就是一个电压检测的芯片 没有通过总线连接EC 既然这样 哼哼 干掉再说
上电 电感恢复到了3.3V 5V 按下开关 SONY的标志闪亮登场 由于手机反应迟钝没抓拍到。。。
至此维修结束 还在迷茫犹豫的小伙伴们 强烈推荐你们来【迅维】实地学习 绝对不虚此行!!! 也请诸位多多加分呵呵
补充内容 (2015-12-13 09:22):
纠正:pu15上的1脚的那个电阻是pr245不应该是pr248 |
