- 积分
- 1369
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-1-17
- 精华
主板故障上电会自动掉电重启,一番测试后发现没有VCCSA电压,测试MOS Q13的G级没有电压,再测试与之相连的U1芯片的8脚是有电压的,之间没有断线,但是通过一个电阻再经过分压,,,测试R40的阻值正常,但是R41的阻值中有十几欧,远远小于8.2K,等于电压过了R40电阻直接接地了,随便找了个10K的电阻装上,主板已经正常工作 了
实在是没有下载分了,初次发贴,写的不好,望大家见谅,多给点分吧
