查看: 6382|回复: 97
实地35V维修
发表于 2015-12-10 21:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从9月份来到迅维实地,时光匆匆,转眼间到了笔记本3期了,又是一个毕业季了,多少年了,没有做过作业了,没有晚上看书看图纸了,来了迅维。又重新体验了一把,感觉对生活的感悟又加深了几分
今天实地发35V维修的笔记本主板了,板子的样子不敢恭维啊,不知道被搞了多少次,北桥,EC全没有,主板是LA-4031P
先说保护隔离,测得电压如下:
从测得的电压里面看,没有产生大电流公共点,也就是隔离管没有完全导通,PQ119V经过体位二极管后得到18.5V,但是PQ2按道理来说是不会导通的,而且两个G极电压都不可能使MOS管导通,断电,测量发现PQ2MOS管DS,SD两次都有值,判定PQ2MOS管被击穿短路了,换掉PQ2,出现19V的大电流公共点
现在开始维修35V了,原始模样如下:
刚开始想用示波器去抓电感后端的波形,发现什么也抓不到,问了光头强,为什么没波形,就算是掉电也应该有波形啊,我还调了下降沿去触发,还是不行,强哥看了一下,发现确实没有波形,问我测了芯片工作条件没有,我说没有,被强哥的棍子敲了N下,然后强哥翩然而去,没办法,开始测芯片工作条件,图片如下:
从图上来看,V+,SHDN都有18.7V,芯片应该会产生LDO5V/3V/REF,图片上也有电压
下面应该就是PWM开始工作了,但是ON5无电压,开始维修ON5:
问题已经很明显了,ON5的5V被强哥拆掉了,找个O欧姆电阻吹上去即可,ON5开启的5V电压已经出来了
但是用示波器去测,还是抓不到5V上管G极的波形,3V上管的G极波形也抓不到,抓狂中
于是用用表去测BST5,电压0V,BST3,电压5V,维修BST5:
可以看到,BST5,BST3,在PWM没启动时,是由LDO5线性电压,经过二极管PD6,分别给BST3,BST5提供初始电压5V
从PD6出来的5V电压,由于电阻被拆掉,导致BST5无电压,而BST3电压正常,用焊锡直连,BST5V出来啦
再次用示波器测量5V上管的G极,波形如下:
但是测不到3V上管G极的波形,不管了,装好3V/5V的上管,上电,3V/5V电压全都出来了,维修完毕
(老师说修PWM要拆掉上管维修,所以维修的时候都没有装上管)
总结一下次板子的故障:
这块板子应该是块老板子,充电芯片没有参与隔离保护电路,ACIN,ACOK脚都没有采用,也没有点火回路
老师做了3个故障,弄了一个坏的隔离管,ON5电压被断开,BST5电压被断开
最后说一下为什么抓不到3V上管的波形,在没有装上管的时候,情看下图待机芯片的逻辑关系表:
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6101020.5元2019-12-23 10:46
查看所有购买记录
参与人数 29下载分 +100 收起 理由
黄鑫船 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szupaul + 2 很给力!
维客云 + 1
yangyajun + 2 很给力!
hhhdl8 + 1 赞一个!
beijinghanqiang + 6 淡定
kilighd + 2 赞一个!
全戀颖 + 2 赞一个!
andysong + 2 很给力!
yankuo + 10 支持下实地的师弟们。
本文由 会员1002170 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-10 21:37:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
实地学习就是好啊
确实,没来之前我就三板斧,先刷BIOS,在干EC,在干桥  详情 回复 发表于 2015-12-10 22:22
发表于 2015-12-10 21:49:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么快,我的还在搞着呢...
这块板子还好,我旁边的大短路,修了一天,还是大短,我也不知道怎么搞  详情 回复 发表于 2015-12-10 22:24
发表于 2015-12-10 21:54:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老司机。 我来给你加分了
你才是老司机!  详情 回复 发表于 2015-12-10 22:24
发表于 2015-12-10 21:58:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像是hp dv9000的板哦。
发表于 2015-12-10 22:04:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明天一起讨论下我的板啊 广哥
好的!明天一起讨论下  详情 回复 发表于 2015-12-10 22:25
发表于 2015-12-10 22:21:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主太厉害,顶一下。
发表于 2015-12-10 22:22:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
乐童淘 发表于 2015-12-10 21:37
实地学习就是好啊
有三板斧已经很好了,我来之前什么都不会呢  详情 回复 发表于 2015-12-16 09:35
发表于 2015-12-10 22:24:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
曲终云散 发表于 2015-12-10 21:49
这么快,我的还在搞着呢...
发表于 2015-12-10 22:24:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
QQ137224617 发表于 2015-12-10 21:54
老司机。 我来给你加分了
你才是老司机!
发表于 2015-12-10 22:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很规范维修思路,支持。
发表于 2015-12-10 22:25:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华东小徐 发表于 2015-12-10 22:04
明天一起讨论下我的板啊 广哥
好的!明天一起讨论下
发表于 2015-12-10 22:27:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主很给力哦
发表于 2015-12-10 22:37:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主厉害啊 看出老师很给力啊  幸运的啊
发表于 2015-12-10 22:52:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个b装的好
发表于 2015-12-10 22:54:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这才是专业的,像那些只会找通病修的已经out了
发表于 2015-12-10 23:12:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是在实地学习好啊。。。。
发表于 2015-12-10 23:24:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加油,很快技术就会突飞猛进
发表于 2015-12-10 23:25:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神教教我吧f
发表于 2015-12-10 23:38:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
虽然修好了,但还是要好好总结下。连芯片条件都不查完都敢问强哥为啥没波形.
