- 积分
- 325
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-3
- 精华
本来是不想发帖的,没办法为了点下载分。。。。。(随便下载一下几十分就没了) 进入正题
刚接到听客户描述说卡LOGO 心里其实已经有78成了,报价打发客户留电话。。。
首先查看了一下USB接口正常,打了对地址也正常。迅速拆机裸板还是卡LOGO 心想不会那么惨吧(南桥问题?)
卡LOGO一般有几种情况 外设 BIOS 南桥 。排除了外接设备,先刷BIOS试试 这款老机器BIOS是16脚的8M的BIOS(心想多麻烦,直接拿8脚的试试看行不行)
从论坛下载了个BIOS刷了上去,发现是可以开机的 不过还是卡LOGO 看来不是BIOS的问题啊,真是郁闷。难道真要搞南桥(桥还是打黑胶的,而且北桥靠的很近,新赛赛的)
回想了一下 网卡有问题也会导致卡LOGO ,风枪伺候 把网卡芯片拆了下来 顺便拆了USB供电的小芯片。
在试机 奇迹出现了,不卡LOGO了 可以进BIOS 了。看来是网卡芯片坏了哈(心里高兴哈,不用干桥。)
然后把USB供电小芯片装回去,重新换了网卡芯片上去。开机又卡LOGO,看来问题找到了。。。。。。。
直接去IBM的料板拆了USB供电芯片换上去,在也不卡LOGO啦。。。。。。。。
给大家借鉴一下,下次遇倒卡LOGO的机器可以考虑一下这个USB供电转换芯片。还有就是这款机器的16脚BIOS 可以用8脚的BIOS 代替(W25Q64) BIOS论坛上用,这里就不上传了!!!
