查看: 13779|回复: 340
惠普G4版号R33主板开裂之起死回生
发表于 2015-12-10 21:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
         型号:惠普G4
         版号:R33
    前两天接一台同行的惠普G4,说客户送到他哪只是装个系统,再装系统的过程中死机,后来就不开机了上电流表待机0.003A,触发电流上到0.013A,松手掉回0.003A。这个现象跟上次修的版号R66有点相同。拆机观察主板没有什么进水痕迹,没有维修过。通电测待机无3V5V,点触发3V5V正常出来。EC是KB3940,测EC基本条件都正常。不管,先刷个BIOS在说,然而并没什么用。打开图纸测EC到南桥的高低高信号正常,返回的信号3V正常。再次触发,测SUSB信号时有时无。根据经验测南桥基本条件.RTC电路和复位OK。这时无意中触发电流上到0.8A马上掉下来。再次触发没有,按住南桥触发,又再次上电。靠,南桥虚焊了,满心欢喜上BGA。等待冷却,上电触发。咦!!还是不能上电,再压南桥又上电了 。这下麻烦了,南桥有掉点。没办法上BGA取南桥,哦靠掉点有点多啊。上图     。补点吧。这是补点之后的 。点补好了 把南桥锡做好再次上BGA,有点着急还没完全冷却就上电。触发电流跑起来了哈哈。。。以为就这样结束这次战斗。装机上硬盘开机测,哦草,什么情况又不触发了。没装好?拆下来裸版在点还是不触发,南桥没做好????再上一次BGA,还好是迅维出品做几次都没关系。这次等冷却完了之后在上电,哦草还是不触发。。。。。。压住南桥又可以上电了。
以为是点没补好,好吧在重新补一次点。补好之后一个点一个点的测阻值都有了。在上南桥,耐心等待。在上电。。。。尼玛还是老样子,想杀人的心都有了。。。休息下 仔细观察主板终于发现罪魁祸首,大家请看 ,这个位置开裂了,这怎么搞,同事都说放弃吧。。。心想做了几次BGA ,修了一整就这样白白浪费心血?在看看吧!! 测面上的线路都是通的,背面也是。哪肯定是板层断线了,怎么办???不废话了开挖。。挖开之后还真发现断线的地方。大家请看
到此,,此机修复给大家一张亮机图
        有图有真相
    此机维修辛苦,在此求大家多多给分。加分不扣你的分哦,还有求顶,回复会加下载分哦
   有图纸点位 明天奉上这里下载只要5分哦
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4128450.5元2018-11-26 16:41
查看所有购买记录
参与人数 75下载分 +157 收起 理由
chengwenlong136 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chehuidong + 1
钝角 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
dayexww + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wang7500 + 2
主角小子 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
llyx + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
nwnu + 1
乐童淘 + 2
以后以后 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员496186 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2015-12-11 09:06:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
奉上图纸点位图
惠普R33图纸点位.rar
2.24 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
建议楼主飞线用笔记本LCD灯管的高压线,拿一根细线就可以了,飞好后在焊盘那里绕个焊盘大小圆圈更有利于提高飞线焊接成功率,绿油固化最好用紫外线灯,不要风枪吹干,吹干的没有用  详情 回复 发表于 2015-12-14 23:25
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓄意 + 2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-10 21:32:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
工程相当大阿
发表于 2015-12-10 21:51:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看出开裂的位置 刮开版层找出断线  不简单的维修 加分
主要是不想放弃,多谢加分  详情 回复 发表于 2015-12-10 22:07
发表于 2015-12-10 21:55:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大虾级别的修机师傅,顶一个。
发表于 2015-12-10 22:07:10 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
主要是不想放弃,多谢加分
发表于 2015-12-10 22:07:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个厉害,,开裂判断。。板层短线了,眼力好啊
发表于 2015-12-10 23:06:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
楼主这补线水平很不一般呀
发表于 2015-12-10 23:20:24 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这样维修也行,我挖板层永远是报废的主,从来没有弄好过
发表于 2015-12-10 23:26:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非常不错 加分鼓励
发表于 2015-12-11 09:26:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
给力啊,这维修相当不容易啊
发表于 2015-12-11 10:45:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主挂线手法相当了得
发表于 2015-12-11 11:02:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很详细维修过程,值得学习。
发表于 2015-12-11 11:05:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主,你这板线是怎么挖开的啊?真心佩服!用刀子慢慢刮吗?权限只能给你加2分,不错!
放大镜观察在用手术刀一点一点刮  详情 回复 发表于 2015-12-11 12:18
发表于 2015-12-11 11:41:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好牛,半层断线也能搞
发表于 2015-12-11 12:18:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
放大镜观察在用手术刀一点一点刮
发表于 2015-12-11 16:08:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不简单啊 不简单 本尊给你满分
发表于 2015-12-11 16:10:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主很细心,学习
发表于 2015-12-11 16:22:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
神人,太厉害了,吓死人了。我就不知道怎么知道哪根跟哪根的。
发表于 2015-12-11 16:22:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主这技术牛叉 板层断线挖的这么准
主要还是 外观上有点裂痕 用放大镜才看得清楚  详情 回复 发表于 2015-12-11 20:34
