- 积分
- 63
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-10
- 精华
大家好,一台方正显示器,型号如下图:
无高压,黑屏,量得行管已击穿,将行管拆下,在行管C极和地之间接上一个灯泡,开机,量得行管C极有160多V,升压电路正常.换了行管后开机仍无图像,行管和行推动管如下图:
后用示波器量行管基极波形,如下图,似乎不正常.
再量推动管基极波形,如下图,推动管基极到行场小信号芯片波形都一样的.芯片为:TDA9111.
换了推动管,故障一样,查和推动管相连器件,电阻电容等,没发现异常.真奇怪,推动管基极是方波,但集电极却不是方波(如上两图),现在无
思路,请大家指点思路! |
