查看: 1589|回复: 14
[三星]
关于电压不稳的讨论
发表于 2015-12-10 20:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很多人遇到电压不稳,个人总结了几点,电容的问题就不说了
     1,光耦
     2,tl431
     3,主芯片边上的瓷片电容
     4.芯片不良
     5,变压器不良
     6,开关管不良
     7,有的还有启动脚的0欧电阻
     8,启动电压的二极管
     9,启动电压的滤波电容
     10,连接5v和12v的二极管
      11,光耦那条线的反馈电阻
发表于 2015-12-11 14:23:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我碰到最多的就是50v小电容话,还有整流二极管引起的电压不稳定,或者轻微跳变。
发表于 2015-12-10 20:34:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主的分享
发表于 2015-12-10 21:08:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很好,有图纸就查呗
发表于 2015-12-10 23:10:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主总结的很好,但是变压器引起的话  还是比较少见的。
发表于 2015-12-10 23:17:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般不是电压不稳,而是电源带不起负载,,
发表于 2015-12-11 11:01:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我遇到一种用通用电源模块改上去的12v,5v 都出来了,接上驱动板开关都正常,不能接屏线,一接屏线电源板就带不动了,电源灯就不亮了,本人很确定是电源板问题但是没办法解决,换一块板子显示就好了  这个问题直到现在都没有解决
发表于 2015-12-11 13:05:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个我就在前两天修过一台AOC的
发表于 2015-12-11 13:25:33 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
我一般都是直接换班  这个修的太麻烦了
发表于 2015-12-12 18:13:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
白痴+哈儿=硪 发表于 2015-12-11 11:01
我遇到一种用通用电源模块改上去的12v,5v 都出来了,接上驱动板开关都正常,不能接屏线,一接屏线电源板就 ...
这种确实是带不起负载,我曾试过把从变压器次级过来的转5v的整流二极管加多一个,这样电流变大,有的可以,你可以去试一下,不过有的我也试过,不行,希望能帮到你
发表于 2015-12-12 18:15:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是的,不过有的由于驱动板有微短也会导致这种情况,当然还有光耦也是经常坏
发表于 2015-12-12 18:16:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
517424170 发表于 2015-12-11 13:25
我一般都是直接换班  这个修的太麻烦了
呵呵,其实也可以,不过成本高了点而已
发表于 2015-12-12 18:17:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
fsl69 发表于 2015-12-11 13:05
这个我就在前两天修过一台AOC的
也有,我有遇到过,不过是内部腐蚀了而已,但外观很正常,看不出,拆下来就看的出来
发表于 2015-12-12 18:18:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
也可以这么理解
发表于 2015-12-14 22:25:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
13810都遇到过
