查看: 3492|回复: 26
X55VD触发0.9A不显
发表于 2015-12-10 18:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
X55VD触发直接0.9A,各供电都有,复位也有,打内存波无波形,BIOS刷过板载内存和U,不知道内存会不会引起不跑码,也不知道怎么屏蔽板载内存试下外插
发表于 2015-12-10 18:55:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
啥芯片组的 AMD的先加焊一下 北桥
发表于 2015-12-10 19:09:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查查内存供电,正常了那就显卡
发表于 2015-12-10 19:12:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在的东西都集成了,不好修
发表于 2015-12-10 19:21:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
多刷个BIOS吧。屏蔽板载内存可以看这个http://www.chinafix.com/thread-873568-1-1.html
发表于 2015-12-10 19:35:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存哪个管干哪个,座子也有可能哦
发表于 2015-12-10 19:53:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赞城三楼的,如果供电都有   刷上两个BIOS还不行那就干桥吧
发表于 2015-12-10 19:56:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼主分享。。
发表于 2015-12-10 20:04:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕的先刷了再说
发表于 2015-12-10 20:04:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
别听他们瞎说,绝对是宕内存了。这个板子是可以屏蔽的,不想花钱就自己好好研究研究
发表于 2015-12-10 20:05:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
AMD的先加焊一下 北桥
发表于 2015-12-10 20:18:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
手上有这个板子。机器型号是X550C 板子外观一样。正常触发到0.6-0.72-0.67-0.78就亮机了
发表于 2015-12-10 20:50:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看电流~先看看集显供电出来了没有
发表于 2015-12-10 20:52:22 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
有修过的出来支援一下呀
发表于 2015-12-10 21:00:00 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
把板载内存屏蔽了修
发表于 2015-12-10 21:04:15 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
看电流想没过呢村
发表于 2015-12-12 13:31:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是BIOS吧
发表于 2015-12-12 13:32:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在群里听人说屏蔽内存就可以  具体怎么搞我也不清楚
发表于 2015-12-12 13:55:38 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
华硕的基本没怎么修好过
发表于 2015-12-12 14:08:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是南桥集成在cpu里面。供电都查了吗
