查看: 4472|回复: 24
戴尔n5010改集显 亮机过logo 后清屏解决方法
发表于 2015-12-10 18:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
戴尔n5010,来的时候显卡被上家加焊短路了,桥也被搞坏了维修成本太高,于是想按照论坛里的方法改集显,结果改完之后插上硬盘,光驱,u盘 等过logo后会清屏,不插入引导介质的话会提示检测不到引导 什么的,进论坛搜索了一下,发现这款机器有很多人改完集显之后和我状况一样 ,都是改完集显后过logo后清屏,看到论坛上的一位网友说刷会原来的bios就正常了,可是我的bios已经被上家动过了,刷了好几个论坛上的都不管用,于是抱着试试的心态去戴尔官网下了一个bios,刷好之后一切正常,所以想把这个方法分享给大家,能加点分就最好了
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
万事通2016 + 2 赞一个!
自志强强 + 1 很给力!
你ヽ莪的唯一 + 2 赞一个!
天意wx + 4 可以说下分离合成方法
zhang98828 + 2 官网的BIOS不用分离吗,直接可以用 吗?
发表于 2015-12-10 18:52:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
官网的BIOS直接刷能用么
发表于 2015-12-10 19:39:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
官网下的能用?你不要分离,你真是大神!
bios分离合并,官网提取bios迅维没教吗?再说这方法只有这台成功了,并不一定能百分百解决这个故障,我只是想把我这个成功修复的经验发出来让其他坛友少走弯路  详情 回复 发表于 2015-12-10 21:44
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2015-12-10 20:13:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
无语,人家下载分离以后再刷不就得了,还要把过程一个个写出来,要不要先按哪个键再按哪个键也写出来呢,真是的
发表于 2015-12-10 21:13:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我上次也是改到这一步了到引导哪里就死机 bios被上家动过没办法 最后还给客户了 你也没说bios怎么弄的啊
发表于 2015-12-10 21:44:26 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
尽染苍穹 发表于 2015-12-10 19:39
官网下的能用?你不要分离,你真是大神!
但愿我相信你说的,你觉得呢  详情 回复 发表于 2015-12-11 08:05
发表于 2015-12-11 00:11:25 | 只看该作者 来自: 云南保山 来自 云南保山
弱弱问一下:DELL M5010独显改集显这个机子BIOS要改动过才能用吗?手上有一台也想改集显。
论坛上有位同行说原bios没被动过就行,如果被动过了可以试试去官网提取bios  详情 回复 发表于 2015-12-11 19:00
发表于 2015-12-11 01:14:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请教下,清屏是啥
发表于 2015-12-11 06:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
官网下载下来的bios需要分离吧
发表于 2015-12-11 07:43:34 | 只看该作者 来自: 哥伦比亚 来自 哥伦比亚
GRACIAS POR COMPARTIR
发表于 2015-12-11 07:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改显卡以后是需要刷集显BIOS
发表于 2015-12-11 08:05:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不会修斯基 发表于 2015-12-10 21:44
bios分离合并,官网提取bios迅维没教吗?再说这方法只有这台成功了,并不一定能百分百解决这个故障,我只 ...
但愿我相信你说的,你觉得呢
发表于 2015-12-11 08:38:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
总体还行,学习一下。
发表于 2015-12-11 11:23:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
听楼主的意思 是没有分离,直接刷上就OK 了?
发表于 2015-12-11 11:30:51 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
明显楼主有所保留.貌似【迅维】有在教这东西吧,可以去报名啊
发表于 2015-12-11 19:00:09 | 只看该作者 来自: 罗马尼亚 来自 罗马尼亚
发表于 2015-12-11 19:08:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那你为什么不发个上来啊
