查看: 3914|回复: 6
海尔T6-C,RT8223用51125代换成功
发表于 2015-12-10 17:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
今天接一天海尔T6-C本子,按开关无反应。初步判断主板坏,谈好后将客户机器留下来。拆机量公共端和各大电感没发现短路,于是通电测公共端19V有,3V,5V供电没。看供电芯片EQ=DF查质料对应的RT8223,测量VIN-19V,REG3-3.3V,REG5-5V,13脚EN0-3.3V,怎么都不出3v和5v,手上找了没RT8223,只有51125,于是对比发现基本一样,只有14脚,3脚,4脚不同。更换51125后,要将14脚接地断开后从3脚飞线2v-3v电压过去,要不然待机会偏高100MA.
发表于 2015-12-10 18:08:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
本来就能代换
发表于 2015-12-10 18:10:28 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
高手呀值得学习
发表于 2015-12-10 19:30:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
网上一搜一把,早都知道
发表于 2015-12-10 19:53:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
hao好东西啊
发表于 2015-12-10 21:44:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
rt8223应和tps51123代换,不用改线路
发表于 2015-12-14 14:28:09 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
RT8223P 应该也是一样的可以代换吧?
