查看: 3252|回复: 23
小修E420不充电和触摸板不能用
发表于 2015-12-10 15:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
型号:E420
版号:LLW_1  10282_2
故障:不充电和触摸板不能用
今天老板从他朋友拿了一台机子说进水了,他自己换过键盘,现在是触摸板不能用和电池不充电。接过机器进系统看了下,确实是老板描述的故障。好吧那就拆机吧,拆开后发现触摸板接口与充电芯片之间有明显进水的痕迹 这是处理后拍的,这个图纸好像只有AMD的此机器是i3的,但版号差不多,只好参考使用,打开图纸找到触摸板接口然后上电测下图几个电压 运气比较好,测5脚没电压,然后测F6902的2脚没电压,1脚有5V,断电直接烙铁去掉F6902然后一坨锡连起来(本人比较懒,没有找保险换上) 然后进系统触摸板可以用了。
那么接下来就修不充电的故障(在这之间有个小插曲,就是断电之后不触发了,心里很疑惑自己怎么也没动怎么就不触发了呢?试了好多次都是不触发,最后测量发现是充电芯片的13脚ACOK没有电压导致EC没有适配器存在信号从而不上电)心想不充电的问题也可能是此电压导致,此充电芯片用的是BQ24745 测22脚19V正常,2脚3.3V正常,21脚5V正常,测13脚还是没电压阻值正常,此时心想不会是芯片坏了吧。   但我不喜欢上来就换芯片,像ACOK这样的信号一般都有上拉电压,会不会上上拉电压出现问题呢。然后搜索ACOK的去向,ACOK经过电子PR4011改名为  AC_IN,AC_IN由BQ24745_VREF经过PRN4001上拉得到,此时问题来了,在实际中PRN4001根本没装, 再搜AC_IN的去向只经过R2712到EC,心里此时很是疑惑,这也证明了此图纸只能作为参考,难道此芯片是自己发出的3.3V,但芯片的条件都正常了,不会真的是芯片坏了吧。不死心,既然此处的上拉电阻没装,那会不会有其他的地方给它上拉呢。然后从13开始跑线路,13脚连了一个0欧的电阻,然后又于另外两个电阻相连 (这是处理后拍的,有焊油不怎么清晰)其中一个电阻接地。心想这不会是两个电阻串联分压给ACOK的上拉电压吧。上电测此处电压,其中一个电阻一端有5V另一端没电压(此处也是进水的地方),在测的时候有没电压了,用表笔多戳了几下,电阻被戳掉了,焊盘也掉了,此时断电把焊盘处理一下在上电测5V那端一直有5V(这个5V经过跑线路是来自充电芯片的21脚VDD)不知道阻值是多大的电阻,图纸和点位图上都没有找到这两个电阻的信息 红圈的地方就是现实板子中两个电阻的位置,既然不知道那就改呗,实测接地电阻有15K左右,根据电路计算器计算找个10K电阻分压即可得到3.3V,从料板上找个10K电阻补上,处理好之后插上电池上电进系统
可以充电了,小白修机器,写的不好或有错的地方请见谅,大神勿喷!!!!!!看官们看了别忘加分,加分不扣自己的分。。。。。最后附上亮机BIOS 联想E420 LLW_1 10282_2独显i3亮机BIOS.rar (2.07 MB, 下载次数: 8)
参与人数 10下载分 +17 收起 理由
澈千/dk + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
韦珍 + 2 赞一个!
秋风落叶。 + 2 赞一个!
475513707 + 1 很给力!
ahvicwei + 2
进行时 + 1 赞一个!
小阿超 + 2 很给力!
my灬路飞 + 2
黄剑宁 + 2 淡定
LIJUN911025 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-10 15:13:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修的不错,加分鼓励
发表于 2015-12-10 15:23:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
进水机子不好修,板子都容易断线
发表于 2015-12-10 15:44:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的机子要一点点心思!
发表于 2015-12-10 15:54:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主有这技术为什么不自己开店呢?
自己开店哪有那么容易。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-10 15:57
发表于 2015-12-10 15:55:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的相当的给力啊,给你加加分
发表于 2015-12-10 15:57:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
my灬路飞 发表于 2015-12-10 15:54
楼主有这技术为什么不自己开店呢?
自己开店哪有那么容易。。。。
发表于 2015-12-10 15:57:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
思路清晰,经验丰富
发表于 2015-12-10 15:58:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主好技术,我今天刚修了E420不开机,换了3个95280才好,坑死我了  现在电池不充电,跟BIOS有关系吗 ? 我刷过BIOS
只能说可能有关系,首先要确定电池是不是好的然后才去修  详情 回复 发表于 2015-12-10 16:04
发表于 2015-12-10 16:04:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
yi8384 发表于 2015-12-10 15:58
楼主好技术,我今天刚修了E420不开机,换了3个95280才好,坑死我了  现在电池不充电,跟BIOS有关系吗 ? 我 ...
发表于 2015-12-10 18:37:22 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
修的相当的给力啊,给你加加分
发表于 2015-12-10 23:28:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
思路够清晰的哈,一般来说,只要有主供电,和ACIN,很多人就会去干芯片了,干完之后,再对着芯片发呆,哎哟我去,哈哈
发表于 2015-12-11 09:56:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
为什么加分那么少?各位版主还有月饼老师在哪里
发表于 2015-12-11 10:57:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
进水的机子,不好修,得用显微镜仔细观测。
发表于 2015-12-11 11:04:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
弄的真烂啊
发表于 2015-12-11 11:44:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
厉害,进水机不好修啊
发表于 2015-12-11 11:53:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主理论功底扎实,值得点赞。
发表于 2015-12-11 12:00:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
技术不错 我这修进水机器比较快 我店里料板很多 很容易能找到一样的主板对着一量就知道了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
20#
发表于 2015-12-11 17:35:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
进水机器有好修的。有不好修的。关键还是耐心才行。
