查看: 5690|回复: 45
技嘉GA-M85M-US2H主板,通病+不复位
发表于 2015-12-10 14:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接到同行三块技嘉主板,GA-M85M-US2H,不触发和不复位,一板多故障,先来个谍照
故障:不触发
分析:主板的触发条件,1,三端稳压管要有3.3V的输出
                                       2,电池要有2.5V-3.3V的电压
                                        3,跳线帽要有2.5V-3.3V的电压
                                       4,32.768MHZ要有0.1V-1.6V的电压
                                        5,开关排针要有2.5V-5V电压
检修:测量排针有5V电压,电池电压正常,跳线正常,晶振电压0.8V,也算正常。坚持IO的工作条件
经测量67脚,75脚,76脚都有电压。这时发现IO边上有822排阻,心想是这个的故障吧,查图纸发现822所连接的是110、109、106脚,找到问题了,测量此排阻不通。更换后,触发加电,但不复位!?郁闷,还有故障?测电压吧,发现内存无供电,再修内存吧,测量WQ3、WQ4、正常,找到PWM控制管WU1,6545,测量5脚供电对地阻值,0欧,直接短路了!再量供电电阻,无穷大。,找不到同样型号的管子,开始用7120,8014,9012等,装上都不行,最后在另一技嘉板上找到了,装上想这下好了吧,触发,还是复位灯亮,测量1.8V出来了啊!那里的问题?再量桥供电Q10,0V?这么多问题,接着修吧,找到这时个比较器358,测量5脚,6脚都是0V你这样7脚步会输出高电平,查找5脚的来源2-5LEVEL,其所连接HT-EN2这个信号由W20控制,测量其已经烧坏,更换后还是不出电压,接着查VCC11, 又一个6545,经测量,易烧坏,和WU1一样,更换上电,终于正常跑码了
第一次修道这么多问题的主板,另2块夜是不触发,换822后正常,初次发帖,多提意见,有分的多加分,附上图纸和双BIOS
参与人数 13下载分 +37 收起 理由
梦幻、 + 4 赞一个!
兄弟电脑电器 + 2
蓝冰心 + 5 赞一个!多多发帖
d800100 + 1 赞一个!
神秘刺杀者 + 2
不懂拒绝 + 10 赞一个!
马剑平 + 2
manzxq + 1 很给力!
yblnm + 2 赞一个!
2206807866 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-10 14:52:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
GA-M85M-US2H Rev.1.2.pdf (1.21 MB, 下载次数: 28)
发表于 2015-12-10 14:55:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
故障:不触发
                                       2,电池要有2.5V-3.3V的电压
                                        3,跳线帽要有2.5V-3.3V的电压
                                        5,开关排针要有2.5V-5V电压
这里主板触发条件是INTEL南桥芯片组类型的。  详情 回复 发表于 2015-12-10 16:26
发表于 2015-12-10 15:42:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有图纸还是好修   碰到ASUS估计头疼
华硕的822排阻多,有些主板还不是确定是哪个坏了  详情 回复 发表于 2015-12-11 10:17
发表于 2015-12-10 15:51:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢楼主的分享和图纸
相互勉励,有好东西要分享,论坛才更大  详情 回复 发表于 2015-12-11 10:19
相互勉励,共同进步  详情 回复 发表于 2015-12-11 10:18
发表于 2015-12-10 16:26:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
章平 发表于 2015-12-10 14:55
故障:不触发
发表于 2015-12-10 16:57:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰哈
发表于 2015-12-10 17:57:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现在要是谁还能这么认真的维修就更不容易了  现在的人来都是说换主板
换主板,成本大,还不挣钱  详情 回复 发表于 2015-12-11 10:19
发表于 2015-12-10 18:26:07 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
哦?那看来是通病哦,换822就触发了
是的,这三块板子都是 换822排阻好的  详情 回复 发表于 2015-12-11 10:20
发表于 2015-12-10 18:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
精彩一板多故障维修过程,信号与步骤分析清楚。
准备了好多照片,但论坛上传流量有限  详情 回复 发表于 2015-12-11 10:21
发表于 2015-12-10 19:30:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
故障点够多呀
这三个珠海办除了不触发是同样的故障,还有P4短路的,电管芯片坏的  详情 回复 发表于 2015-12-11 10:22
发表于 2015-12-10 19:47:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
技嘉偶尔也有排阻坏的
恩恩,特备是小号的822排阻,更容易坏,以后要多加注意  详情 回复 发表于 2015-12-11 10:23
发表于 2015-12-10 19:58:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修这主板楼主一定死了些脑细胞
本来想修好一块,这三块都会跟着修好,没想到故障这么多  详情 回复 发表于 2015-12-11 10:24
发表于 2015-12-10 20:17:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉主板也坏822
是多额,以后要多加注意  详情 回复 发表于 2015-12-11 10:25
发表于 2015-12-10 20:20:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
技嘉有图纸,还是好修一点吧,兄弟
主板有图纸比笔记本好修多了  详情 回复 发表于 2015-12-11 10:25
发表于 2015-12-10 21:32:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
图纸怎么又密码啊
密码在图纸的上能看到  详情 回复 发表于 2015-12-11 10:26
发表于 2015-12-10 22:03:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                                       2,电池要有2.5V-3.3V的电压
                                        3,跳线帽要有2.5V-3.3V的电压
                                        5,开关排针要有2.5V-5V电压
  lz   这是在看的基础资料啊  不错不错
发表于 2015-12-10 22:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有技朮有图纸,学习了,多谢!
发表于 2015-12-10 22:57:17 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
一气呵成。。。LZ给出的步骤是双桥的分析思路,单桥也可以的吗?这主板是B85芯片组吗?
是B85主板,单桥的也是这样的思路  详情 回复 发表于 2015-12-11 10:28
单桥的也可以,都是大同小异,是B85的主板  详情 回复 发表于 2015-12-11 10:28
发表于 2015-12-10 22:59:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
图纸密码lz下次要给出:rmadept
