只需一步,快速开始
neco 发表于 2015-12-10 15:55 是5脚VCC供电电压12V输入异常,引起2和4脚驱动电压输出异常最后导致北桥核心供电输出为OV。
neco 发表于 2015-12-10 16:15 不一定的,查下USB接口数据和时钟信号电压。
zhoumw 发表于 2015-12-10 15:21 上述保险电阻烧开路,除换上下管外,先分析是驱动芯片本体不良或滤波电容漏电。彻底的修复故障板。我们
354042539 发表于 2015-12-10 16:30 我的这个板子时钟芯片有点热,桥也热
neco 发表于 2015-12-10 16:36 可以换时钟芯片尝试下,USB 工作时钟电压有些是时钟芯片工作条件满足后提供的。
neco 发表于 2015-12-10 16:31 这里电容两端阻值短路的话,有时候也会引起烧电阻和IC PT8105。
9751670 发表于 2015-12-10 16:09 我修到的都是VPWRGD挂了
354042539 发表于 2015-12-10 16:06 usb口有5v供电但是不可以用是不是就是桥坏牙
王知道 发表于 2015-12-10 19:47 打USB对地阻值看桥
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
