故障现象:开机不跑码。 检修过程:检测各个供电发现北桥核心供电不正常,只有0.3V,正常应该是1.2至1.5V 。于是检测场效应管(上管)的D级是3.3V正常,G级0V不正常,S级为0V,判断该管无输出,检测靠近该管的控制IC,IC型号是PT8105,于是查该芯片的资料,1脚BOOT,2脚UGATE,3脚GND,4脚LGATE,5脚VCC,6脚FB,7脚COMP,8脚PHASE。首先检测VCC,发现为0V,正常供电是12V,于是跑线发现改脚与周边的一个电阻和电容相连,测电容一端电压为0V,电阻一端也是0V,但是电阻另一端为12V,说明该电阻有可能损坏,用万用表电阻挡测阻值正常,于是判断电阻的一端很可能对地短路,用万用表蜂鸣档测电阻一端对地短路了,检测电容两端也对地短路了,说明不正常,正常一端是接地的,于是去掉电容,上电跑码正常。 |
