查看: 7454|回复: 20
显示器信号线怎么换?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-26 22:56:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我的17CRT,方正品牌机的显示器,由于使用的疏忽,靠近VGA插口的线折得太厉害了,造成现在老是会变颜色,一下黄,一下绿。。。手碰下线又好了,但稍微一碰到线又变了。。。显示器我拆开过了,里面的接头好象是焊在哪里的。。。不知道好不好换?怎么样才能把那里面的一根根线都连对呢?
发表于 2007-6-26 23:47:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我想个办法,你参考。如果用我的办法做好了,给回个帖子。不按我的做也没有关系。
在不知道怎样接线的情况下,首先找出断线的大概位置,用刀片顺线的方向拉开外皮10cm左右,然后扒开屏蔽网,找到兰色线和红色线(估计你的线这两根有问题)找到断点,重新接好,做好绝缘,重新复原后用绝缘胶带包扎好就可以。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-6-27 08:08 编辑 ]
发表于 2007-6-27 07:50:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢张先生!呵呵,关键是我的断点离开VGA头就1公分的距离呀。。。
发表于 2007-6-27 08:00:11 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
    换个头就是了呀。
发表于 2007-6-27 08:12:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那你就先找个头,原线剥开,先不要断线,采用对照旧的剪断一根就在新头上接一根的办法,这样即使没有经验,只要细心也不会错的。
发表于 2007-6-27 08:16:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好的,谢谢各位了!
发表于 2007-6-27 08:19:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可是接线是用锡焊还是直接把两个线头绕在一起呢?
发表于 2007-6-27 08:54:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2007-6-27 09:10:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把整根线一起换, 一根线现在也不贵。换头,用不了多长时间,还会继续出现,特别是经常拔插的显示器。
会员8430 该用户已被删除
10#
发表于 2007-6-27 09:17:44 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
好办法
他问你们,线是用焊,还是不焊,直接打8字
发表于 2007-6-27 09:20:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
当然焊的可靠啦!!
发表于 2007-6-27 09:46:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哦,谢谢各位!
发表于 2007-6-27 10:06:30 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
是焊的,不是绕在上面的。
发表于 2007-6-27 10:15:23 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我发现很多彩显里面的线芯颜色定义并不一相同.
最好还是换个头对着原来的头换.
  耐心一点花点时间一般都能搞得很好.
发表于 2007-6-27 10:19:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不能按线芯的颜色来定义,需要根据实际定义来换头或换线。
发表于 2007-6-28 11:25:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
焊好了吗?不行就找人吧
发表于 2007-6-28 23:08:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢各位关心哦。。。最近期末考试。。。抽不出时间去买头。。。 换好了我再通知大家啦
发表于 2007-6-28 23:59:26 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
记得2年前刚学修显示器的时候,店里的师傅让换跟信号线,没换过 师傅说你会不会拆?怎么拆的给我怎么安上去,就这样我换了第一根信号线。
发表于 2007-6-29 18:27:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
原帖由 菲克斯 于 2007-6-27 10:19 发表
一点都不错,我曾经换了两个显示器连线的插头,芯线的花色都不一样的
发表于 2007-7-5 14:19:03 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个接线一般只接5根就行。1红;2绿;3兰;13行同步;14场同步。但有一点说明,有sens脚的,要接地。
