查看: 1248|回复: 5
主板逐渐无法开机的奇怪故障
发表于 2015-12-10 12:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
手头有一块主板,华擎的Z97-itx/ac。前段时间出现了开机黑屏的情况(CPU及电源风扇照常转动),但通常关闭电源再重新开机便可以正常启动,一段时间过后重新开机也会出现黑屏,但多次重启仍有机会进入系统。需要尝试的次数越来越多,最近则变得完全不能开机,表现为黑屏,CPU风扇和电源风扇转动,拿起CPU风扇触摸CPU发现会有发热。而且风扇转动大约1分钟以后会停止,随后又立即重新开始转动,且每大约一分钟就会重复这一过程。  (替换其他部件均无效,替换主板后正常,确定是主板问题)
请问有没有遇到过类似问题的,可能是哪方面的原因呢。
发表于 2015-12-10 12:41:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
BIOS会不会呐
发表于 2015-12-10 12:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议对bios的me模块测试一下。
发表于 2015-12-10 15:13:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有条件把IO代换试下
发表于 2015-12-10 18:37:20 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
先刷个BIOS看看
发表于 2015-12-10 19:59:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先大概测下主板供电 然后按时序来
