查看: 6114|回复: 25
向大家请教宏基V5-431P打显卡驱动花屏问题
发表于 2015-12-10 11:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
宏基V5-431P原来是系统坏了,以为重装就可以 easy!却发现没办法U盘启动,试将硬盘取下来重装好装回却不认。从论坛下个可以u盘启动的bios刷上。先装win7 可惜官网没有此型号win7显卡驱动,于是驱动精灵之类打驱动,但打上就花屏,试其他软件还是无效。官方只有win8 64位驱动,于是安装win8 64位ghost版,但从官网下了驱动安装上还是花屏,试了好几个方法还是无效,于是求助论坛高手。系统重装前显卡驱动是正常用的。这跟我安装的系统有关系还是刷的bios支持的问题?
发表于 2015-12-10 12:05:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
记得有一款机器,型号忘了,也是ACER的机器,安装显卡驱动花屏。
去ACER售后装他们的系统就可以了。
你可以参考一下。
要这样吗?我这里还真没有ACER售后哦  详情 回复 发表于 2015-12-10 12:42
发表于 2015-12-10 12:19:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡驱动的嫌疑比较大
发表于 2015-12-10 12:20:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
官网下驱动试试
官网下的win864位驱动打上还是花屏。找不到原因  详情 回复 发表于 2015-12-10 12:43
发表于 2015-12-10 12:42:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
去ACER售后装他们的系统就可以了。
你可 ...
要这样吗?我这里还真没有ACER售后哦
是不是卸载INTEL HD驱动就不花屏了? 如果是的话。去售后安装原厂系统吧。(可能要付费)。  详情 回复 发表于 2015-12-10 13:33
发表于 2015-12-10 12:43:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那估计显卡出问题了  详情 回复 发表于 2015-12-10 13:15
发表于 2015-12-10 13:15:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
那估计显卡出问题了
但装系统之前 显卡驱动是正常的  详情 回复 发表于 2015-12-10 14:01
发表于 2015-12-10 13:32:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我了个去,原来ACER还这样?以后遇到类似问题,还是要小心!谢谢楼主的,谢谢2楼的回复。
发表于 2015-12-10 13:33:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
wangniuliu 发表于 2015-12-10 12:42
要这样吗?我这里还真没有ACER售后哦
发表于 2015-12-10 13:37:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得显卡的可能性比较大,换个试试,驱动安装对应系统版本,不行先干显卡
发表于 2015-12-10 14:01:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
z604099958 发表于 2015-12-10 13:15
那估计显卡出问题了
但装系统之前 显卡驱动是正常的
发表于 2015-12-10 14:03:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷bios看看
发表于 2015-12-10 14:18:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
老衲刚刚问了下度娘,acer的确会有这样的问题,不是硬件的问题
发表于 2015-12-10 14:20:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你可以换个驱动的版本试试,有人换了驱动版本好了
发表于 2015-12-10 14:22:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
下个官网的BIOS刷上试试。
发表于 2015-12-10 14:23:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
按照以下步骤操作:将系统的显卡驱动卸载,并禁止系统自动安装驱动(这个才是关键),然后用驱动人生检查显卡驱动(一般都是官方版本),升级安装就行了。
发表于 2015-12-10 14:27:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把系统自带的驱动卸载掉,再装官网的试试看
发表于 2015-12-10 14:30:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
感谢,机器修好了,感谢楼主大哥
发表于 2015-12-10 14:31:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有可能是你的系统版本和驱动版本不兼容引起的
发表于 2015-12-10 15:30:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡的问题
