查看: 1609|回复: 2
A68MLP VER:6.1楼主亲测可用
发表于 2015-12-10 09:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
    今天接到同行送来一台主机,说是不过内存,卡06代码,通电触发一切正常,跑码确实卡06,测量各大供电均正常,于是来到万能迅维找bios,结果没有,只好到官网上下载,刷过bios后亮机,特把该板子bios分享给大家
A68MLP OK.zip
2.16 MB, 下载次数: 120, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-12-4 17:24:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你好,是微利的吗?  VER 7.2可 以使用吗?
发表于 2025-2-22 08:36:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
试试看看怎么样,需要这个啊,这个主板有时候自动刷bios会刷坏
