型号:A1465
料号:820-3435-B
故障:识别不到无线网卡,苹果系统,点击无线图标,提示硬件未安装,进入关于本机,也没识别到!
早就想发了,苦于一直没时间,今天就发出来,同行机器,之前来的时候忘记什么问题了,修好之后,发现无线用不了,蓝牙正常,这种无线网卡是和蓝牙一起的,当然也不能说其中一个是好的,就代表是好的,也有单独坏蓝牙,或者无线的,不过这种问题当然是先换个试试了,不然修到最后发现时无线网卡坏了,肯定想死的心都有了,去仓库拿一个,换上开机,进系统了,好吧,还是一样,不甘心再换,毕竟换比修快多了,开机还是一样,好吧,别侥幸了,确定就是主板的问题,开图纸:
找到无线的接口,测下工作条件是不是都满足了,首先当然是供电了,供电问题也是最好修的。
截图不完整,是到无线接口第一脚的,看名称就知道是无线网卡的供电了,表笔点上去,哈 没电压,心想又被秒杀了,那个得瑟啊!但是吧乐极容易生悲,下面继续!看看此电压由谁开启。
三个脚,供电有了,开启有了,那直接换就好了,下面上点位看看这个管子是个什么鬼。
恩 就是它。找到在主板上的位置。
线面画圈的位置,忘记用红色画了,凑合看吧,左下角发亮的是第一脚也就是开启脚,由于外部没有测试点,用刀片刮开测试的,测是有电压的,供电也是正常的,那么就是说,这个玩意坏了。。。。。我一向对苹果主板上,这种类似于玻璃的IC有恐惧,不过看没几个脚,心也放下来一半,找料板,就一个,还坏了。。。。瞬间有种蛋蛋的忧伤,好吧,这下咋办,抱着经常去庙里烧香的态度,人品应该还凑活,猛打焊油,直接加焊,推动,好吧还推偏了,最后又给推回来的,看来这次在强大的人品也救不了我了,硬着头皮通电,在测第一脚,哈哈哈 看来我人品还是不错的,有电压了,装机进系统,正常上网。
