查看: 6917|回复: 30
[MACBOOK]
12年a1465版号820-3208-a键盘触摸故障
发表于 2015-12-9 22:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机型:苹果air12年a1465
板号:820-3208-a
故障现象:触摸板和键盘失灵
查了SMC_LID:3.3v,
USB_TPAD_P:3.3V,
USB_TPAD_N:无电压,
        SMC_PME_S4_WAKE_L:3.3v
                                                =I2C_TPAD_SDA:3.3v
                                                =I2C_TPAD_SCL:3.3v
                                                SMC_ONOFF_L:3.3v
                                                SMC_LID:3.3v
                                                SMC_TPAD_RST_L :3.3v
        PP5V_TPAD_FILT:5v
=PP3V42_G3H_TPAD:3.42V
之前写过类似的键盘触摸板故障,查信号USB_TPAD_CONN_P和USB_TPAD_CONN_N电压和波形,在此机器图纸中没有,已经更名为USB_TPAD_HUB_P和USB_TPAD_HUB_N了。
查电压,电压没有采用r2621和r2622上拉,也没有采用r2616和r2617上拉,USB_TPAD_HUB_N无电压,USB_TPAD_HUB_P为3.3V。波形嘛,毫无疑问是没有的了。
图纸找了半天,发现不是桥控制的了,有个单独的键盘,触摸板管理芯片U2600。
电压和信号都是由u2600发出,看来是它了,找了下,没有同板号的机器,找其他料板吧,看型号一样换上就OK了
波形出来了
USB_TPAD_HUB_N的波形图
USB_TPAD_HUB_P的波形图
到此维修结束
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
llyx + 5
我去年买了4个表 + 2 还没修到过,先留个名
阿建J + 2 赞一个
发表于 2015-12-9 22:54:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进来学习,谢谢楼主分享。。。
发表于 2015-12-9 23:15:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
没看懂,这个到底什么意思
发表于 2015-12-10 08:15:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修到过,类似故障,但是,是u2600缺供电
发表于 2015-12-10 08:27:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进来学习。太厉害了。楼主高手,以后多多请教。
发表于 2015-12-10 08:32:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主怎么知道没有彩用,r2616和 r2617上拉,还有,为什么没有波形没有考虑u5700
机器没有采用,电压和信号都是u2700发出的,u5700只是转换的作用,USB_TPAD_R_P和USB_TPAD_R_N都没有,怎么会考虑u5700呢  详情 回复 发表于 2015-12-10 10:24
发表于 2015-12-10 08:56:46 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
好屌6666666
发表于 2015-12-10 08:57:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个事什么问题的?求解释啊?
就是usb控制芯片损坏呀  详情 回复 发表于 2015-12-10 10:25
发表于 2015-12-10 08:57:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
好了么??????????????????????????????
发表于 2015-12-10 08:58:03 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2015-12-10 09:00:12 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
现在正在学习维修苹果中,很好的维修帖子,顶楼主。
发表于 2015-12-10 09:39:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修苹果的用示波器  都是大神级别的啊  我们望尘莫及了
发表于 2015-12-10 10:24:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你好版主,我想问下,如果这个USB_TPAD_R_P USB_TPAD_R_N都没有电压和波形呢。然后U2600的供电时钟复位又是满足的。转个角度,其实这终究还是EC控制的对吗  详情 回复 发表于 2015-12-18 10:42
是的,谢谢,不过,在正常的时候,usb_ tpad_r_n也是低电平,只是有波形  详情 回复 发表于 2015-12-10 11:21
发表于 2015-12-10 10:25:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
tj865715835 发表于 2015-12-10 08:57
这个事什么问题的?求解释啊?
就是usb控制芯片损坏呀
发表于 2015-12-10 10:45:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
U2600 是什么 ?桥吗
发表于 2015-12-10 10:58:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
会修苹果的都是大师啊 佩服
发表于 2015-12-10 11:21:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
成都维修技术员 发表于 2015-12-10 10:24
机器没有采用,电压和信号都是u2700发出的,u5700只是转换的作用,USB_TPAD_R_P和USB_TPAD_R_N都没有,怎 ...
发表于 2015-12-10 11:42:03 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
苹果的机器 不好修呀
发表于 2015-12-10 12:21:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
漂亮啊   修的的,,苹果好多触摸不能用的 是吧
发表于 2015-12-10 12:37:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没修到过这种故障,都是修的缺供电的
