查看: 1517|回复: 8
小修技嘉GA-MA790X-UD4P
发表于 2015-12-9 19:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天下雨没什么生意。主板型号
故障:CPU供电偏低。(0.6V)诊断卡复位灯常亮。正常在1.1V左右。
先打了下12V没有短路。电源部分的2R2小电阻都测了没有坏。测电源芯片ISL6324供电。开启信号。VID组合都正常。怀疑电源芯片坏。在坏的主板翻箱找了下没有找到ISL6324.只有ISL6324A的.不确定芯片这两个芯片是样的。上网查了下有些人说是一样可以代换。有些人说不可以。心里没有数。看到旁边有两个驱动芯片。没有一样的芯片还是先换着两个驱动芯片。 换了还是一样。没有办法只有先换个ISL6324A的上去试下。结果电压更低只有0.3V。估计技嘉的主板不可以代换。(不知道其它牌子的板可不可以代换?)。不死心就这么的放弃了。在好的技嘉主板上找了一圈发现还真有一样的芯片。(不管那么多了自己的主板等有芯片了在换个上去。这个钱先赚到手。)直接拆下装上去测了没有短路。 上电开机诊断卡复位灯一闪就灭了。(有戏了)。测CPU供电1.1V电压正常了。顺便也测了其它的电压也正常。装上CPU内存开始跑码亮机了。 文采写的不好还望见谅。仅供新手参考。总结:CPU电源芯片坏导致电压偏低。
参与人数 5下载分 +23 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 赞一个!
乐童淘 + 2
neco + 8 很给力!
马剑平 + 2
蓝冰心 + 5 很给力!
发表于 2015-12-9 19:51:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是可以代换的啊,我代换过,也成功了。
那明天我再找个带A的换到好板试下。  详情 回复 发表于 2015-12-9 19:56
发表于 2015-12-9 19:56:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那明天我再找个带A的换到好板试下。
是可以试试,我买这个芯片的时候也没刻意去区分后有没有A  详情 回复 发表于 2015-12-9 20:05
发表于 2015-12-9 20:05:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xu4915 发表于 2015-12-9 19:56
那明天我再找个带A的换到好板试下。
发表于 2015-12-9 20:34:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主不错的技术
发表于 2015-12-9 20:57:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
焊功看看也可以
发表于 2015-12-9 21:16:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
思路清晰,技术又好还那么谦虚。
发表于 2015-12-9 22:08:43 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
从照片上看楼主的焊工真心不错。
发表于 2015-12-10 08:15:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
只有技嘉的能用,也太坑了
