查看: 2799|回复: 42
小修华硕N43S无CPU供电
发表于 2015-12-9 17:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
版号:N43SL
故障:无CPU供电
今天老板拿来了2台机子,一个联想一个华硕。他说联想的比较急先看看,那就先看联想了,插可调电源大短,迅速拆开机器发现一个电容腐蚀,去掉后正常亮机。
下面说下华硕,上可调电源触发0.4A,看样子是那个电压没出来,拆开主板在测无CPU供电,无显卡供电,HM65芯片组要先修CPU供电,CPU供电芯片采用的是ISL95831,此时测23VIN有19V正常,22脚VDD2.9V不正常应该是5V,断电测阻值300多正常,因为没有图纸和料号只能跑线路,跑了一会没跑出来,没办法只好到论坛去看下有没有点位,上论坛一搜还真有,根据点位图如下图的MOS管 是一个5V转5V的N沟道管子,实测D级有5V  G级有12而S级只有2.9V,判断为管子坏,由于没找到一样的管子,所以就直接飞线了,然后就亮了,来张亮机图 新手发贴大神勿喷,最后附上亮机BIOS 华硕N43S N43SL独显BIOS.rar (1.69 MB, 下载次数: 16)
参与人数 12下载分 +29 收起 理由
逝去De青春 + 1
lvjingang + 2 赞一个!
xwzhping + 2 赞一个!
gongjinjun2014 + 2 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
873808892 + 2
城市维客 + 6 赞一个!
乐童淘 + 2
2206807866 + 2 赞一个!
走在街上 + 1
发表于 2015-12-9 18:02:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这还算新手啊,应该算得上是大师级了
那就加个分呗  详情 回复 发表于 2015-12-9 18:03
发表于 2015-12-9 18:03:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
小阿超 发表于 2015-12-9 18:02
这还算新手啊,应该算得上是大师级了
那就加个分呗
发表于 2015-12-9 19:15:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是我的话就把n管子拿下来后再飞线,不要问我为什么
发表于 2015-12-9 19:16:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
(拆开主板在测无CPU供电,无显卡供电,HM65芯片组要先修CPU供电,CPU供电芯片采用的是ISL95831)楼主说的指的是集显吗?
意思是显卡供电在CPU供电之后吧!  详情 回复 发表于 2015-12-10 12:39
HM65芯片组的集显和独显都是要读取内存之后才有的,都是在CPU供电之后。。。  详情 回复 发表于 2015-12-10 09:17
发表于 2015-12-9 19:16:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
(拆开主板在测无CPU供电,无显卡供电,HM65芯片组要先修CPU供电,CPU供电芯片采用的是ISL95831)楼主说的是集显吧
发表于 2015-12-9 19:43:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种问题要是没图真心蛋疼
对于那些大神,这种问题跑线路也是可以的。。。  详情 回复 发表于 2015-12-10 09:22
发表于 2015-12-9 19:48:37 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
那么显卡的供电是在cpu供电之后出来的
发表于 2015-12-9 19:49:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
G级2.9V就可以直接判断是管子坏了吗,什么原理那,有可能是电压不够导致管子不能正常导通的吧
楼主应该是认为G级都已经有12V了,足够导通条件了  详情 回复 发表于 2015-12-9 22:10
发表于 2015-12-9 19:56:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就补加分 就补加 就补加
发表于 2015-12-9 19:57:39 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
能不能发图纸说一下,让我们这些小白学习下。
貌似没有图纸,不过论坛有点位,我就不上传了  详情 回复 发表于 2015-12-10 09:19
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2015-12-9 20:18:35 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
写的这么详细,,,真的很不错!
发表于 2015-12-9 20:43:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是集显   吧
CPU 没电压,集显和独显都不会出的  详情 回复 发表于 2015-12-10 09:20
发表于 2015-12-9 20:50:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主修的很好啊。华硕大短路秒杀??
是联想。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-10 09:18
发表于 2015-12-9 20:50:41 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
666666666666666666666666666
发表于 2015-12-9 21:00:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
思路很清晰嘛
发表于 2015-12-9 21:27:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我想问下 mos 管 正常的情况下各个级 电压多少啊
发表于 2015-12-9 21:45:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
基础知识啊,n g大于s4.2
