查看: 4016|回复: 11
一个不能被电脑识别的MP4
发表于 2009-2-3 08:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
优百特MP4(音频、视频、拍照、录像)
可以正常开机,其他功能也正常,与电脑联机能充电,但电脑不能发现MP4,也不出现“无法识别的设备”提示。
电脑和连接线是好的,在其他电脑上也一样,MP4的USB座没问题,
怎么修?
发表于 2009-2-3 09:26:38 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
换根数据线。还不行就是MP4数据接口坏了。
发表于 2009-2-3 09:34:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
数据线、USB接口肯定没问题的
发表于 2009-2-3 10:13:11 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
顺着USB口,跑线路,看有短线,或中间元器件损害的吗,
如何线路正常,固件问题!
发表于 2009-2-4 09:15:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好拍个机子样子来看看,可能是USB识别问题
发表于 2009-2-5 22:44:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短接FLISH的29 30脚后接电脑,重刷一次固件试试
发表于 2009-2-6 11:16:53 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我也是建议刷一下固件试试
发表于 2009-4-23 14:16:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
首先因该观察插座有无损坏,然后在用万用表测试USB到主控脚是否通路,一切都是好的就要重刷固件了。
发表于 2009-4-24 16:06:19 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
今天才遇到你一样的问题,结果是主控坏了
发表于 2009-5-1 08:30:44 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
用万用表测DATA+ DATA-对地的阻值就知道是不是主控坏了,正常两个是一样的
发表于 2009-5-21 21:56:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先看看 usb  显得 D+ D-对地的阻值   如果为无穷大  说明有可能是有电阻掉了   看是什么主控芯片  就飞线  了 ,要是阻值很小说明主控芯片管理 usb通信的部分坏了
还主控
就行了
发表于 2009-5-22 23:58:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主换过USB口没啊??有时候最好是换过后再判断其他的好点
