故障现象:后置摄像头检测不到。 维修过程: 接到机器后测试后摄像头打不开无反映,但前置摄像头正常。 拆机一般先外观检查,看了一下主板上的检测有无进水的标签,发现为红色状态, 说明主板有进水痕迹,标签位置如下图所示。白色标签遇水即变红。
(维修时忘记拍照,下图为未进水主板)
一般没摄像的检修顺序, 1,排除摄像头本身问题 2,检查摄像头连接座 3,其次按供电、开启、时钟、复位这个顺序查下去基本都能解决问题。 4,最后 就是CPU问题,几率较小。
实际维修中,首先要看外观有无明显腐蚀掉件之类的现象,然后打对地阻值,之后就可以按以上顺序来维修。 拆出主板来,用放大镜仔细检查,发现后置摄像头接口腐蚀了。座子也腐蚀严重。 拆掉座子,拆座子时风枪温度不宜过高,因底座大部分为塑胶材质,温度高会容易变形, 拆下底座后,用洗板水清理干净焊膏,发现焊盘有3只脚发黑,加锡拖焊后,还是不上锡,说明有可能是因为底座虚焊引起无后摄像的故障。 用刀片把氧化处刮干净,再次拖焊就可以上锡了,在料板上拆了一个没有氧化的底座换了上去。后摄像头座位置如图所示。
换上座子。以为就此OK了,直接上机测试。发可以聚焦但是还是黑黑的什么图像也没有。 看来没有想的这么简单,
没办法只有继续查找其他元件有无故障。对地测接口阻值,发现没问题。然后测量供电正常,再测信号时发现摄像头开启信号1.8V时有时无。 摄像头开启信号是接口经过FL30直接到CPU的,打进CPU的阻止正常。接口这边就时有时无。明显电感有问题,直接换掉电感再次测量阻止正常。 这个电感应该是虚焊了,有可能是拧螺丝过程不小心碰到过。
用迅维手机维修神器,点位图, 查看FL30位置如下图所示。
在实物图上对应位置,
换好处理完装机测试 OK ,机器到此维修完毕。
