标题:
单改双内存的讨论
[打印本页]
作者:
唐韵之
时间:
2009-2-2 22:48
标题:
单改双内存的讨论
目前市面老机型所用DDE266,333,400条子较多,单\双面材料也多.这给我们的研究、学习与讨论带来了很大的空间,据本人多年从事手机维修的经验来看,象HYNix504A HY5DU8822BT-j与HYNix220A HY5DU8822BTAT-J,其作用就如同是手机的字库或者闪速存贮器之类,都是可以互换的,其中HY5DU8822BT-j才是型号,其它代码也许是批次,但我认为电脑在这方面与手机一样,那个24C04的24C02硬件也是可互换。目前只是我手中差坏的条子来改,希望同仁们一起讨论共同提高。
作者:
飓风眼泪
时间:
2009-3-10 00:16
LZ说的似乎很有道理,目前一代的DDR已经停产了,有货价格也很高!!我也想知道DDR266/DDR333/DDR400的颗粒能互换么??能不能用颗粒型号相近(如:用DDR2的颗粒)来升级增大容量啊???
Powered by Discuz! X3.4
