查看: 3100|回复: 36
小白白秒板计
发表于 2015-12-9 00:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
现在冬天到了生意也淡了许多,趁今晚闲来无事小白发张有关自己维修思路的帖子,可以让比我还白的小白作参考,高手老鸟大师莫噴。
先来张主角的型号图 ,一看到这个没有pci槽的我就头大,没有pcie的诊断卡,主板师傅这几个月都不在店里,叫他发块x宝买诊断卡他说太贵了而且修h61成功率又不高,汗。。。现在板子客人都丢给我修好一块算一块修不好拉倒,最近这边h61坏得特别多,还好我有做功课正好给我练练手,俗话说得好兵来将挡水来土掩,现在就跟大家分享分享我的维修思路。(= .=)
拿到板子后先目测无明显刮伤断线掉件成色还挺新的,再上好g540cpu,插上我的神奇(蜂鸣器),听它的叫声,仔细听→_→然而没什么声音,也不会反复掉电重启,(我这人比较喜欢直捣黄龙)表笔一戳就戳中了cpu的下管1.25v ,正常,有点不放心往前推推打打电压,内存,桥供电,vccsa,vtt,都出来了嗯踏实了,这都不用说小白都知道了最基本的因特尔时序,下面我喜欢再测测复位出来了打pcie a11脚3.3v,哟呵复位都出来了说明前面cpu供电电源好和电源好都已经成功到达pch,但还不报警?(心里想不会又是个硬家伙吧)(没检测到内存报警)算你狠,重新开机再看看bios的1脚cs#也是3.3v没有跳变的,没有示波器,万能表也可以看得出有无跳变本人试过,差点忘记了6系列的还有集显供电,就在cpupwm芯片的4项供电之中的一项,表笔戳戳确实没有出来0v,理清下思绪,集显供电是等到主板跑到内存后cpu再次发出svid给pwm产生的,既然这里复位也有了,集显供电还没产生,喇叭不插内存也不报警,bios1脚的cs#没跳变,那就可以判定为有复位不跑码,记得某月某天有次在迅维资料上看到6系列的bios资料损坏会导致不断重启或者不出cpu供电集显供电,于是下一步我决定刷个bios再作定论,刚好旁边有个一样的V星h61,三下五除以二下就换上去了 。通电测试,耳边响起了刺耳的蜂鸣声哔哔哔哔,断电接上内存,vga线,哔的一声露沟就出来了 。再测测集显供电0.45v呃正常
总结:主板bios资料损坏会导致不出cpu供电集显供电,为什么呢?左拼右凑的资料个人理解是这样的桥正确读取读取到bios资料后开启时钟,并向cpu发出procpwrok(非核心电压正常)cpu接到此信号后,才会给pwm发出svid(出vcore关键条件之一)信号,有什么不对请指出来,小弟再修稿修稿。
整个维修过程装机基本上就是十分钟的事情(没吹牛只是运气成分颇多刚好有配件维修起来也简单罢了),但我把这一分钟思考的过程写打了一张纸,花的却是1小时,各位看官赏点分吧!
参与人数 15下载分 +41 收起 理由
yblnm + 2
ad251205 + 1 赞一个!
2206807866 + 2 赞一个! 辛苦;了
蓝冰心 + 2 赞一个!
super0612 + 2 很给力!
lrkk623 + 5 赞一个!
联科维修 + 2 赞一个!
小小菜鸟, + 2 很给力!
遇说还修 + 2 很给力!
申再球 + 2 很给力!
发表于 2015-12-9 07:44:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感觉BIOS问题越来越多了
是呀,现在的BIOS还要合成真麻烦  详情 回复 发表于 2015-12-9 14:37
发表于 2015-12-9 07:50:40 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主你拿什么东西当作散热器了?
这个。。。就是一个纯铜仅此而已  详情 回复 发表于 2015-12-9 10:38
发表于 2015-12-9 08:41:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来论坛挺强大了   长姿势了
发表于 2015-12-9 09:01:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
维修就是技术加运气。艺高人胆大。胆大心细。
发表于 2015-12-9 09:07:21 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这个和笔记本H6X系列一样的啊
万变不离其宗啊还是有些一样的但不完全一样  详情 回复 发表于 2015-12-9 10:40
发表于 2015-12-9 09:15:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ,到底是那一项的供电是集显的?名称是什么?
h61板子上有四项供电,3项是给cpu供电的,还有一项是集显供电正常为0.5左右,很好找的  详情 回复 发表于 2015-12-9 10:42
发表于 2015-12-9 09:16:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
H61的cpu供电难修  我这里有几块  都是无CPU供电  不好修啊!
发表于 2015-12-9 09:17:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
V星的机子还是改不了坏bios的毛病
修了十几块了成功率还行就这一块换bios好的,,,  详情 回复 发表于 2015-12-9 10:42
发表于 2015-12-9 09:18:03 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
加不上分了 明天给你加上 写的确实不错  至于你最后的总结我觉得行
兄弟能来捧个场弟弟就很高兴了  详情 回复 发表于 2015-12-9 10:43
发表于 2015-12-9 09:52:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
见到H61以上的板都怕
发表于 2015-12-9 09:57:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
现在这种H61的板子确实不好修
发表于 2015-12-9 10:00:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
思路很不错呵呵
发表于 2015-12-9 10:38:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
略懂XNB 发表于 2015-12-9 07:50
楼主你拿什么东西当作散热器了?
这个。。。就是一个纯铜仅此而已
发表于 2015-12-9 10:40:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
xcra 发表于 2015-12-9 09:07
这个和笔记本H6X系列一样的啊
发表于 2015-12-9 10:42:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
一个别致的疯子 + 1 淡定
发表于 2015-12-9 10:42:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
LiuVia65 发表于 2015-12-9 09:17
V星的机子还是改不了坏bios的毛病
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一个别致的疯子 + 2 淡定
发表于 2015-12-9 10:43:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
兄弟能来捧个场弟弟就很高兴了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一个别致的疯子 + 2 淡定
发表于 2015-12-9 11:50:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
h61以上BIOS坏得多,电路也不少
发表于 2015-12-9 12:17:10 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
帮楼主加个分。楼主应该把你下载BIOS的地址贴上,以便后来的坛友方便找到好的BIOS,PS,楼主的万用表保护的真好,还贴了膜
谢谢大神指教下次我注意补上  详情 回复 发表于 2015-12-9 13:47
